Какое масло лучше лить синтетику или полусинтетику на дизел?
На страницу Пред.  1, 2, 3
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошлый год 2013 Июль мес. залил Selenia WR 5W40 - мотор не берет масло и добрый работает. Стоит ли переходить на Castrol Magnatec Diesel 5W-40 (PDF) ? если переход на другое масло надо промывать ?
вот разница 5л по стоимостью 715-540= лишь 175 грн
samogon318
Авто: Fiat Doblo 1.3
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я лил Castrol Magnatec Diesel 5W-40, как только купил своего доблика, потом решил залить Selenia WR 5W40, так что могу вам сказать что Selenia WR 5W40 хоть и дороже но как по мне лучше. На Castrol лампа давления масла после заводки тухла через секунд пять, а у меня движок 1.3 с гидрокомпенсаторами и натяжитель цепи, на Selenia лампа тухнет за 2с. И на Castrol есть немного расхода масла, а на Selenia я его не заметил.
Как по мне так Selenia - однозначно.
Так что судите сами есть ли разница переплачивать 175 грн.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, вы как дети малые.... "что лучше? " Evil or Very Mad лучще то что в мануале написано! а для желающих сэкономить или поэксперементировать - да хоть олейну лейте! ваша машина - ваши проблемы! некоторые особо талантливые льют всякую хрень с молибденом в турбомоторы или в моторы с гидриками, некоторые по 30т. маслоне меняют... каждый сам пи***ц своему счастью..
ICQ Number
sasha260621
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе лью ARECA 10W40.
И ничего не берет масла - как залил так и слил.
Лампочка гаснет сразу после заводки автомобиля.
Меняю через 8000 и ниразу проблем небыло.
Цена 280 грн. - 5л.
0680509333, 0958366227
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Июл 04, 2014 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разговаривал "по душам" с продавцом моторных масел.Так он говорит: я рекомендую покупателю масло которое подороже, т.к. я имею свои 10% от продажи и хочется заработать!? Very Happy А вообще у масел есть классификация и допуски,и если у Селении и у Кастрол они одинаковые,то разница только в названии бренда (при условии соблюдения стандартов качества),а то как в той истории,когда два чувака купили в одном магазине ботинки от Харьковской обувной фабрики,а рассказывали ,что у одного Саламандра,а у другого Гучи Very Happy
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 04, 2014 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По коробке: книжка пишет 75W-80 API GL-5, на СТО при замене залили 80W-90 API GL-4 . Может кто вникал в суть -критично или взять поменять, и может ли з-за этого подтекать (в 20т км около 100г).
Маталоконструкції різної форми складності
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Июл 04, 2014 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем-то, разница в вязкости "на холодную".
Цифра перед W характеризует вязкость холодного масла, причём цифра эта условная, никаких единиц и размерностей. Цифра после W - соответственно вязкость при рабочей температуре.
SAE - это только характеристики по вязкости и ничего, кроме вязкости.
Вывод: при рабочей температуре вязкость этих масел одинаковая, а при холодном масле в начале поездки 75W несколько жиже, чем 80W.Подтекать может из за забитого сапуна вентиляции картера коробки.
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Июл 04, 2014 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как и моторное, трансмиссионные масла классифицируются по SAE и API . трансмиссионные масла GL-3 и GL-4 по API или моторное масло. В картеры ведущих задних мостов следует заливать только трансмиссионные масла GL-5 по API - они специально предназначены для гипоидных передач
.Масла классов вязкости по SAE 70 W, 75 W, 80 W, 85 W и соответствующие классы всесезонных масел SAE 75 W-90, 80 W-90, 85 W-140 рекомендуются для использования в странах с холодным климатом в качестве зимних или всесезонных
mihas
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
СообщениеДобавлено: Сб Июл 05, 2014 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Popcorn
Denwer
СообщениеДобавлено: Вс Июл 06, 2014 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы Кастрол вообще не купил. Тогда уж лучше ТНК какое-не будь хорошее. Ибо сомнительно что "украинский" Кастрол имеет с немецким Кастролом что-то общее кроме 7 букв на канистре.
STETS
СообщениеДобавлено: Вс Июл 06, 2014 07:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Учитывая то, что Castrol является частью группы British Petroleum (BP), следует предполагать, что масла Castrol также могут производиться и на других заводах группы, которых только в Европе 7. Есть производства также в Америке и Китае.Нужно сказать, что маркетинговая политика Castrol предполагает отсутствие на этикетках моторных масел какой-либо информации о реальном заводе-производителе. Название Castrol произошло от первой в мире присадки к моторному маслу? И этой присадкой была… обычная касторка!В любом случае, где бы не было сделано моторное масло Castrol – это масло является достаточно качественным продуктом, если оно настоящее. Учитывая популярность торговой марки, к сожалению, вероятность покупки подделки слишком высока
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Июл 06, 2014 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошлый год купил selenia 5l пластмасс- но почему у официальных сервис продают по 2l железный ?
Продавец из интернета магазина 100% утверждают что это 5 литров оригинальный импортный из Италия
Требуем сертификаты от продавцов ?
STETS
СообщениеДобавлено: Вс Июл 06, 2014 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,надо требовать.Вот к примеру, таможня утверждает,что в 2013 году через границу и соответственно растаможку ни прошло ни единого литра масла Shell,а оно продаётся?
Kacuba
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Июл 06, 2014 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я лью Aral turbo полу синтетику! И спринтера 2 было до етого, по 200000 тыс на каждом без всяких проблем!
Страница 3 из 3
bigmir TOP100
