Ищу шестерни пятой передачи Фиат Уно, Регата, Ритмо...
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2014 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руслан87
людині треба з нижнім переключенням Cool
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2014 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно, нужна с нижним переключением. Переделывать под верхнее пока не собираюсь...
Руслан87
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2014 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так,у мене верхне кріплнння,з нижнім наврядчи знайдеш зараз в нормальному стані...я цю віддам з кулісою і всім що потрібно для переробки,вона по Україні навіть не їздила,пробіг 150 тис. в чудовому стані....у мене вже брали таку хлопці з дніпропетровська,переробили і все гуд.
запчастини Б/У
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Авг 12, 2014 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
Короче, если не найду КПП в сборе, то ищется:
1. пара шестерён пятой передачи с количеством зубьев 52 и 43 (в крайнем случае 51 и 44 - это с Регаты бензинки)
2. подшипник 28*67*18 (если правильно рассмотрел цифферки, то SKF 616034)
Подшипничек найден. Осталось найти пару шестерён. Ни у кого не завалялась?
Губка Боб
СообщениеДобавлено: Вт Авг 12, 2014 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неделю уже ищу себе шестерни походу видел следующие ссылки, если тебе с Регаты подходят :
http://zaporozhe.zap.slando.ua/obyavlenie/podshipniki-bolty-i-t-d-ot-kpp-fiat-regata-1-5-ID79sFl.html#48156b6b8f
он же - http://zaporozhe.zap.slando.ua/obyavlenie/podshipniki-bolty-i-t-d-ot-kpp-fiat-regata-1-5-ID79sFl.html#48156b6b8f
или вот - http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/zapchasti-na-kpp-fiat-ritmo-regata-na-korobku-pereklyucheniya-peredach-ID8BrIR.html#c9a6dd545f
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2014 06:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Губка Боб
Спасибо, я ему уже написал, жду когда посмотрит точно и скажет соотношение зубьев. Но по предварительной переписке уточнилось, что по 5-й передаче у него только одна шестерня Sad
Губка Боб
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2014 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боле менее живая коробка из Польши 2500-3000 грн. c доставкой в Украину - предложений больше чем, или же как вариант через Мишу ( mikeng) привези 2-ю шестерню - http://allegro.pl/kolo-zebate-5-go-biegu-ritmo-regata-43-zeby-nowe-i4479446378.html
подшипник спроси здесь - http://www.noc.ua/ru/online-catalog-bearings/itemdescriptionopen.html?bearing=625f7342167d531e&title=616034A&key=373
 Просмотрено:  168 раз(а)
Последний раз редактировалось: Губка Боб (Чт Сен 11, 2014 22:17), всего редактировалось 1 раз
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2014 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Губка Боб
подшипник уже есть. Жду результата по шестерне. Человечек пока молчит...
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шестерни, шестерни... Ищу шестерни... У кого есть для меня шестерни... Ещё более актуальнее стало... У кого есть шестерни?! Выручайте!!!
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2014 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче, всё... Шестерни умерли полностью Sad
Сегодня заменил подшипник и выкинул остатки от шестерён. Теперь буду ездить только с четырьмя передачами Sad
Народ! Ищу шестерни!!!
ХЭЛП!!! Exclamation
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Question
Губка Боб
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажи номер запчасти,попробую еще вариант - нашел Поставщика в Польше у которого есть почти все на коробки.
Пока спроси здесь - http://mezhgorye.zak.slando.ua/obyavlenie/prodam-dlya-fiat-ritmo-shesterni-na-korobku-peredach-ID7Gc3d.html
Последний раз редактировалось: Губка Боб (Ср Сен 10, 2014 23:34), всего редактировалось 1 раз
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 22:57    Заголовок сообщения: Re: Ищу шестерни пятой передачи Фиат Уно, Регата, Ритмо... Ответить с цитатой
Собственно, ищется КПП. Моя меня уже задолбала. Вчера вырубилась 5-я передача. При разборе оказались слизанные шлицы на шестерне. Начинка у меня стояла с Регаты. При углублении (лучше бы не лез), оказалось что и подшипник на валу выкинул кусочек обоймы. Соответственно, кроме пары шестерён, нужен ещё и подшипничек. Сейчас лезу опять под машину. Вечером скину количество зубьев на шестернях и размеры подшипничка. Кроме того, заднюю выбивает под нагрузкой, а сама КПП гудит. В общем, самый оптимальный вариант - это живая КПП с нижним переключением, которая встанет на мой авто без переделок.
Оновлено 10.09.14: Нужна пара шестерён 52*43 или 51*44. Ставились на Уно, Регату, Ритмо
Абсолютно идентичная ситуация,гудит как кразовский редуктор в основном гружённая или,когда попускаешь газ,на нейтрали тоже рёв ужасный,думал резина,ставил другую(Резину) тоже самое...плюс на первой передаче скрежет какой-то,и бывает включается при включении задней,вторая,после чего без вскрытия лючка не выключишь(Вилку нужно вручную выдергивать...)Получается включается две скорости,вторая(которую так не выключить),и можно втыкнуть третью,четвёртую,пятую,заднюю(при этом нейтралки нет,машина всегда на скорости)..,При отпускании сцепления мотор дохнет,я так думаю если отвалить газу коробку развалит...Интересно победил ты эту проблему со своей кпп и каким образом...?
Губка Боб
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он же - http://mezhgorye.zak.slando.ua/obyavlenie/prodam-dlya-fiat-ritmo-shesterni-5y-peredachi-na-korobku-peredach-ID8Rkld.html#137734612d
P.S. Увы тема не новая (((... http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=38416&view=previous
128584671_1_644x461_prodam-dlya-fiat-ritmo-shesterni-5y-peredachi-na-korobku-peredach-mezhgore_rev001.jpg
 Просмотрено:  194 раз(а)
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 07:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Губка Боб
Нема!!! Звонил ему пару дней назад! Про*бал я всего 3-4 дня! При том, что было у него 3 или 4 пары! Сейчас осталась только шестерня на 52 зуба и всё!!!
Страница 2 из 3
