RomanLviv Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 891 Откуда: Львов
Добавлено: Пн Июл 07, 2014 10:58 Заголовок сообщения: |
Руслан87
людині треба з нижнім переключенням
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 07, 2014 12:22 Заголовок сообщения: |
Совершенно верно, нужна с нижним переключением. Переделывать под верхнее пока не собираюсь...
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Руслан87 Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.06.2014 Сообщения: 81 Откуда: м.Нетішин
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Пн Июл 07, 2014 14:57 Заголовок сообщения: |
так,у мене верхне кріплнння,з нижнім наврядчи знайдеш зараз в нормальному стані...я цю віддам з кулісою і всім що потрібно для переробки,вона по Україні навіть не їздила,пробіг 150 тис. в чудовому стані....у мене вже брали таку хлопці з дніпропетровська,переробили і все гуд.
_________________ запчастини Б/У |
Добавлено: Вт Авг 12, 2014 11:42 Заголовок сообщения: |
| Кролевчанин писал(а): | Короче, если не найду КПП в сборе, то ищется:
1. пара шестерён пятой передачи с количеством зубьев 52 и 43 (в крайнем случае 51 и 44 - это с Регаты бензинки)
2. подшипник 28*67*18 (если правильно рассмотрел цифферки, то SKF 616034) |
Подшипничек найден. Осталось найти пару шестерён. Ни у кого не завалялась?
Губка Боб Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 1089 Откуда: Харьков
Добавлено: Ср Авг 13, 2014 06:52 Заголовок сообщения: |
Губка Боб
Спасибо, я ему уже написал, жду когда посмотрит точно и скажет соотношение зубьев. Но по предварительной переписке уточнилось, что по 5-й передаче у него только одна шестерня
Добавлено: Ср Авг 13, 2014 22:37 Заголовок сообщения: |
Губка Боб
подшипник уже есть. Жду результата по шестерне. Человечек пока молчит...
Добавлено: Вс Сен 07, 2014 23:31 Заголовок сообщения: |
Шестерни, шестерни... Ищу шестерни... У кого есть для меня шестерни... Ещё более актуальнее стало... У кого есть шестерни?! Выручайте!!!
Добавлено: Пн Сен 08, 2014 18:06 Заголовок сообщения: |
Короче, всё... Шестерни умерли полностью
Сегодня заменил подшипник и выкинул остатки от шестерён. Теперь буду ездить только с четырьмя передачами
Народ! Ищу шестерни!!!
ХЭЛП!!!
Добавлено: Ср Сен 10, 2014 22:22 Заголовок сообщения: |
Gorelov Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.07.2014 Сообщения: 170 Откуда: Доброполье
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Ср Сен 10, 2014 22:57 Заголовок сообщения: Re: Ищу шестерни пятой передачи Фиат Уно, Регата, Ритмо... |
| Кролевчанин писал(а): | Собственно, ищется КПП. Моя меня уже задолбала. Вчера вырубилась 5-я передача. При разборе оказались слизанные шлицы на шестерне. Начинка у меня стояла с Регаты. При углублении (лучше бы не лез), оказалось что и подшипник на валу выкинул кусочек обоймы. Соответственно, кроме пары шестерён, нужен ещё и подшипничек. Сейчас лезу опять под машину. Вечером скину количество зубьев на шестернях и размеры подшипничка. Кроме того, заднюю выбивает под нагрузкой, а сама КПП гудит. В общем, самый оптимальный вариант - это живая КПП с нижним переключением, которая встанет на мой авто без переделок.
Оновлено 10.09.14: Нужна пара шестерён 52*43 или 51*44. Ставились на Уно, Регату, Ритмо |
Абсолютно идентичная ситуация,гудит как кразовский редуктор в основном гружённая или,когда попускаешь газ,на нейтрали тоже рёв ужасный,думал резина,ставил другую(Резину) тоже самое...плюс на первой передаче скрежет какой-то,и бывает включается при включении задней,вторая,после чего без вскрытия лючка не выключишь(Вилку нужно вручную выдергивать...)Получается включается две скорости,вторая(которую так не выключить),и можно втыкнуть третью,четвёртую,пятую,заднюю(при этом нейтралки нет,машина всегда на скорости)..,При отпускании сцепления мотор дохнет,я так думаю если отвалить газу коробку развалит...Интересно победил ты эту проблему со своей кпп и каким образом...?
Добавлено: Чт Сен 11, 2014 07:05 Заголовок сообщения: |
Губка Боб
Нема!!! Звонил ему пару дней назад! Про*бал я всего 3-4 дня! При том, что было у него 3 или 4 пары! Сейчас осталась только шестерня на 52 зуба и всё!!!
