Подсветка панели приборов
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2014 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как бы ход правильный, только еще добавляем : RGB контроллер запитываем от питвния приборки а не от включения габаритов, далее - после первой группы ( подсветка дисплея ) смотрим что там ОБЩЕЕ, МИНУС или ПЛЮС, "разрываем" и ставим туда нормально разокнутое реле, управление для него берем уже от + габаритаи.
Получаем : включили зажигание - горит экран как положено всегда, включили "габарит" реле замкнуло включило подсветку приборку, вот и фокус Smile)
FIAT DOBLO 1.6
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2014 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir_SF
На выходных постараюсь глянуть Very Happy
А релюшки маленькие есть что бы внутри приборки присабачить?
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2014 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну за Вас не знаю, у нас на радиорынке валом любых Smile)) Не найдешь - маякни Smile
FIAT DOBLO 1.6
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2014 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас и радиорінка нет Very Happy
Есть магазин "Радиотехника", ну и на центральном рынке в подвале несколько продавцов с разной ерундой Crying or Very sad
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2014 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас позавчера тоже почти половина сгорела, там постоянно разборки, земля дорогая Smile))
FIAT DOBLO 1.6
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2014 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir_SF
Дошли руки до подсветки блока печки, все 3 лампочки перегорели Shocked , так же как и лампочки подсветки прикуривателя и розетки. Все лампочки чёрные Confused с чего бы это...
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2014 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1985 писал(а):
Vladimir_SF
Так там обычные нити накаливания Smile) От чего лампы дома горят ?? Smile)
FIAT DOBLO 1.6
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2014 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты вместо ламп диоды ставил?
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так да. Что тебе мешает кинуть от приборки разьемчик на 4 контакта и кинуть 2..3 группы туда ? Как вопрос с прошивкой приборки ?
FIAT DOBLO 1.6
Иван1985
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 07:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С прошивкой пока не разбирался, вернее узнал 2 телефона людей, которые занимаются у нас в Сумах такими делами, но позвонить не успел, поломался телефон (упал с полуметровой высоты и потух экран Cray ) сегодня мастер вынесит вердикт, если накрылся экран, то 1300 грн. + работа... Так что буду искать новый телефон Sad
А как на счёт светофильтра в подсветке печки, ты что-то делал? Или он прозрачный без какого либо оттенка?
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там где пиктограмки экран типа прозрачный, будет передавать реальный цвет, только где указатель температуры - красные и синий полукруги, синий может давать разные оттенки Smile А так все будет как и на приборке Smile
FIAT DOBLO 1.6
Иван1985
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит сегодня заеду куплю ещё кусок RGB ленты и если будет время перепаяюсь Cool
Жалко в блок кнопок (аварийка, туманки, подогрев стекла) не получится RGB впаять (мало места внутри Confused )
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поездишь месц, определишься какой цвет оптимальный и перепаяешь на какой то один. Там однозначно нужно менять - очень слабые, ставишь обычный SMD и светит в 2 раза ярче Smile)
FIAT DOBLO 1.6
Иван1985
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё вопросик: Ты не пробовал на экранчике приборки, что светится оранжевым, отклеить плёночку с экрана и перевернуть другой стороной (в инете видел так делают), что бы на экранчике подсвечивались только данные, а сам фон экрана был постоянно чёрным...
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та не, ты конечно можешь побаловаться, приборка есть, но суть работы жидкого кристалла - когда подаешь напряжение он темнеет, а если ты сделаешь инверсию получится бред полный Smile))
FIAT DOBLO 1.6
Страница 4 из 6
