Vladimir_SF Италомафиози
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2012 Сообщения: 564 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.6
Добавлено: Пт Июл 18, 2014 13:26 Заголовок сообщения: |
Ну как бы ход правильный, только еще добавляем : RGB контроллер запитываем от питвния приборки а не от включения габаритов, далее - после первой группы ( подсветка дисплея ) смотрим что там ОБЩЕЕ, МИНУС или ПЛЮС, "разрываем" и ставим туда нормально разокнутое реле, управление для него берем уже от + габаритаи.
Получаем : включили зажигание - горит экран как положено всегда, включили "габарит" реле замкнуло включило подсветку приборку, вот и фокус ) _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
Иван1985 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2013 Сообщения: 562 Откуда: Украина, г.Сумы
Добавлено: Пт Июл 18, 2014 14:11 Заголовок сообщения: |
Vladimir_SF
На выходных постараюсь глянуть
А релюшки маленькие есть что бы внутри приборки присабачить? |
Добавлено: Пт Июл 18, 2014 14:37 Заголовок сообщения: |
Ну за Вас не знаю, у нас на радиорынке валом любых )) Не найдешь - маякни  _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
Добавлено: Пт Июл 18, 2014 14:53 Заголовок сообщения: |
| Vladimir_SF писал(а): | Ну за Вас не знаю, у нас на радиорынке валом любых )) Не найдешь - маякни  |
У нас и радиорінка нет
Есть магазин "Радиотехника", ну и на центральном рынке в подвале несколько продавцов с разной ерундой  |
Добавлено: Пт Июл 18, 2014 21:32 Заголовок сообщения: |
| Иван1985 писал(а): | | Vladimir_SF писал(а): | Ну за Вас не знаю, у нас на радиорынке валом любых )) Не найдешь - маякни  |
У нас позавчера тоже почти половина сгорела, там постоянно разборки, земля дорогая )) _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
Добавлено: Пн Июл 21, 2014 21:25 Заголовок сообщения: |
Vladimir_SF
Дошли руки до подсветки блока печки, все 3 лампочки перегорели , так же как и лампочки подсветки прикуривателя и розетки. Все лампочки чёрные с чего бы это... |
Добавлено: Пн Июл 21, 2014 22:54 Заголовок сообщения: |
| Иван1985 писал(а): | Vladimir_SF
Так там обычные нити накаливания ) От чего лампы дома горят ?? ) _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
Добавлено: Пн Июл 21, 2014 22:55 Заголовок сообщения: |
| а ты вместо ламп диоды ставил? |
Добавлено: Вт Июл 22, 2014 01:11 Заголовок сообщения: |
Ну так да. Что тебе мешает кинуть от приборки разьемчик на 4 контакта и кинуть 2..3 группы туда ? Как вопрос с прошивкой приборки ? _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
Добавлено: Вт Июл 22, 2014 07:37 Заголовок сообщения: |
С прошивкой пока не разбирался, вернее узнал 2 телефона людей, которые занимаются у нас в Сумах такими делами, но позвонить не успел, поломался телефон (упал с полуметровой высоты и потух экран ) сегодня мастер вынесит вердикт, если накрылся экран, то 1300 грн. + работа... Так что буду искать новый телефон
А как на счёт светофильтра в подсветке печки, ты что-то делал? Или он прозрачный без какого либо оттенка? |
Добавлено: Вт Июл 22, 2014 10:07 Заголовок сообщения: |
Там где пиктограмки экран типа прозрачный, будет передавать реальный цвет, только где указатель температуры - красные и синий полукруги, синий может давать разные оттенки А так все будет как и на приборке  _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
Добавлено: Вт Июл 22, 2014 11:05 Заголовок сообщения: |
| Vladimir_SF писал(а): | | Иван1985 писал(а): |
Там где пиктограмки экран типа прозрачный, будет передавать реальный цвет, только где указатель температуры - красные и синий полукруги, синий может давать разные оттенки А так все будет как и на приборке  |
Значит сегодня заеду куплю ещё кусок RGB ленты и если будет время перепаяюсь
Жалко в блок кнопок (аварийка, туманки, подогрев стекла) не получится RGB впаять (мало места внутри ) |
Добавлено: Вт Июл 22, 2014 11:08 Заголовок сообщения: |
| Иван1985 писал(а): | | Vladimir_SF писал(а): | | Иван1985 писал(а): |
Поездишь месц, определишься какой цвет оптимальный и перепаяешь на какой то один. Там однозначно нужно менять - очень слабые, ставишь обычный SMD и светит в 2 раза ярче ) _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
Добавлено: Вт Июл 22, 2014 11:11 Заголовок сообщения: |
| Ещё вопросик: Ты не пробовал на экранчике приборки, что светится оранжевым, отклеить плёночку с экрана и перевернуть другой стороной (в инете видел так делают), что бы на экранчике подсвечивались только данные, а сам фон экрана был постоянно чёрным... |
Добавлено: Вт Июл 22, 2014 21:10 Заголовок сообщения: |
| Иван1985 писал(а): | | Ещё вопросик: Ты не пробовал на экранчике приборки, что светится оранжевым, отклеить плёночку с экрана и перевернуть другой стороной (в инете видел так делают), что бы на экранчике подсвечивались только данные, а сам фон экрана был постоянно чёрным... |
Та не, ты конечно можешь побаловаться, приборка есть, но суть работы жидкого кристалла - когда подаешь напряжение он темнеет, а если ты сделаешь инверсию получится бред полный )) _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
