Гужон в суппорт.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2014 11:20    Заголовок сообщения: Гужон в суппорт. Ответить с цитатой
Проблема следующая.
Обломал штуцер на суппорте, при попытке высверлить перестарался и сделал сквозную дырку. Т.е нет конуса под штуцер прокачки.
У кого будут какие идеи что б восстановить?
Думал рассверливать отверстие под тормозной шланг и в нем внутри нарезать резьбу под штуцер.
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
petertuning
Авто: 3 авто
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2014 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колечко резиновое кинь в дырку. оно прокачным уплотниться
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2014 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помнить что испытательное давление тормозной системы под 100 атмофер.
Липовые идеи с грохотом и скрежетом могут провалиться.
Таким вылечиться на раз.
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/NotesParts/SBBMWS_1_B.jpg
Осталось сконструировать, и на токарном станке выточить.
Завинтить для герметичности можно и на эпоксидку.
Тогда шайбочка не понадобиться.
Метод называеться - применение дополнительной ремонтной детали.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2014 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интерестная штука, в продаже нет такой?
ЗЫ. договорился с токарем. Вродь обещал за сотню сделать
petertuning
Авто: 3 авто
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2014 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в чем проблема не штуцерком стравливать в баночку, а просто выпускать жидкость не церез штуцер а через болтик. подумаешь потеряешь 20 грамм тормозухи
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2014 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
petertuning
думал сначала, а болт будет держать жидкость и воздух не впуская ничего лишнего? конус там не просто так ведь
ru8la
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2014 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а тут глянь, может подберешь
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2014 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел, можно взять "редуктор" и под него штуцер подобрать
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2014 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911 писал(а):
petertuning
Под болтик шайбочка медная в таких ситуациях ставиться.
Но поверхность детали под шайбочку обработанная нужна перпендикулярная оси резьбы.
Полезно для тонких работ такое иметь.
http://www.daniladom.ru/files/images/slovar_drel_ruchnaja.jpg
Она совсем ручная Laughing и процесс потому под полным контролем.
Насчет сотни токарь загнул.
Но зарплата дело святое и потому пусть сделает несколько экземпляров.
Глядишь таким образом штуцерки в продаже на форуме появятся. Laughing
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2014 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на суппорте точно такая же шляпа самоточная...
TroF_911
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2014 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть так называемый "коловорот" без редуктора. Но как всегда все что нужно не под рукой(
TroF_911
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2014 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем купил такой штуцер
Резьба М10, рассчитываю что смогу рассверлить отверстие нарезать резьбу и что конус этого штуцера будет перекрывать отверстие.
