Проблема следующая.
Обломал штуцер на суппорте, при попытке высверлить перестарался и сделал сквозную дырку. Т.е нет конуса под штуцер прокачки.
У кого будут какие идеи что б восстановить?
Думал рассверливать отверстие под тормозной шланг и в нем внутри нарезать резьбу под штуцер. _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Метод называеться - применение дополнительной ремонтной детали.
Интерестная штука, в продаже нет такой?
ЗЫ. договорился с токарем. Вродь обещал за сотню сделать _________________ Ми всі однакові давно
а в чем проблема не штуцерком стравливать в баночку, а просто выпускать жидкость не церез штуцер а через болтик. подумаешь потеряешь 20 грамм тормозухи
petertuning
думал сначала, а болт будет держать жидкость и воздух не впуская ничего лишнего? конус там не просто так ведь _________________ Ми всі однакові давно
Посмотрел, можно взять "редуктор" и под него штуцер подобрать _________________ Ми всі однакові давно
Насчет сотни токарь загнул.
Но зарплата дело святое и потому пусть сделает несколько экземпляров.
Глядишь таким образом штуцерки в продаже на форуме появятся.
Есть так называемый "коловорот" без редуктора. Но как всегда все что нужно не под рукой( _________________ Ми всі однакові давно
в общем купил такой штуцер
Резьба М10, рассчитываю что смогу рассверлить отверстие нарезать резьбу и что конус этого штуцера будет перекрывать отверстие. _________________ Ми всі однакові давно
