Какая температура по датчику критическая, цена деления?
Tadasan
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2005г.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 08:30    Заголовок сообщения: Какая температура по датчику критическая, цена деления? Ответить с цитатой
Как узнать реальную температуру? Как должна вести себя стрелка и в какой зоне находится в разных условиях* На какой отметке и при какой температуре включается вентилятор?
В пути на бога не надейся.
Мы в ответе за тех кого прокатили...
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в наших дизелях 1.3 никогда вентилятор не включается , во всяком случае я не слышал у себя от так сказать увеличения норм нагрева двигла.
Водитель – самый опасный узел машины.
Tadasan
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я не слышал и не думал о нём, так как проблема была обратная- слабо грелась, печку только через пол часа включишь. А теперь смотрю как стрелка лихо пересекает центр поля и думаю о вентиляторе. Раньше стрелка делением ниже была, а теперь (после замены прокладок верхнего блокаЪ от середины и делением выше.
maestro_a
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне вот интересно еще кое че : не подключали ли комп к мозгам, может там датчик на приборке барахлит? нада подключить и глянуть реально какая по компу температура... + еще как вариант термостат, при сильно нагретом двигле как по температуре радиатор охлаждения, патрубки и т.д. ?
Tadasan
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По компу -только подливает 2-ая форсунка.Глянуть реальную-это мысль,но какой она должна быть?И мог ли датчиктак забарахлить,чтобы прибавить после простоя 2 деления к показаниям?
maestro_a
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так на вскидку не могу сказать какой она должна быть на 100% но подлючить к своему могу и потом сказать если нада)
Tadasan
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это хлопотно, может кто норму знает. А где находится стрелка на горячей и стабильно ли себя ведёт?
maestro_a
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там 4 более жирных черточки, так вот при норм нагреве стоит стрелка четко на 3-й черточке (думаю вроди понятно обьяснил))
Tadasan
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это та. что перед центральной?
maestro_a
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.razborki.com/uploads/images/part/93842/show_IMG_6819_.JPG
нижняя самая считайте 1 и дальше .....
Tadasan
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за фото, машина не рядом, не вспомнил. Эту риску я и звал центром. Было до ремонта на малое деление ниже, а теперь на малое выше.
У Вас бывает выше этой метки и как быстро до неё доходит на холостых или во время движения?
maestro_a
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выше никогда не было, на холостых тяжело прогреть до этого положения, в движении в жаркую погоду быстро, в холодную медленне, а в зиму морозы то еще сложнее, я себе поставил подогрев тосола, помогает прогревать быстрее + тепло почти сразу дает печка Wink
hatabych
Авто: Fiat Doblo MAXI 1.3 2008
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня всегда по середине(3 линия) сейчас где-то 5минут прогревается в движение, на холостом не грею, и масленка перестаёт гореть где-то через 2-4секунды
Tadasan
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, за маслёнку успокоили, по стрелке третья черта норма, осталось узнать предел нагрева и тем-ру по факту.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раскажу свою тему. Купил новый датчик вентилятора. Но...
Датчик на приборку стоит в ГБЦ. Датчик вентилятора около нижнего патрубка радиатора. Т.е. когда на приборке 90-95градусов около нижнего патрубка - будет 60-70 (потому что жидкость прошла через радиатор, ее обдуло воздухом встречным она охадилась и уже не такая горячая) - поэтому вентилятор "молчит".
Я бы не связывал показания датчика на приборку с реальной температурой на датчике включения вентилятора.
