Греется после выравнивания двух клапанов и замены 8 рокеров.
На страницу Пред.  1, 2
Tadasan
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2005г.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От печки -температура падает.Патрубки- горячие,радиатор -горячий.Думаю,если б заклинило в открытом положении ,то греться б больше явно не стало.Вот,подклинивает и меньше даёт -это мысль.Но,так как совпало с ремонтом ,пытаюсь искать ответ в последствии ремонта.
Может и надо искать повсеместно...Вот ,заодно синтетику на полусинтетику пришлось сменить. Может - ей не понравилось? И маслёнка раньше мигом тухли при пуске . а теперь 3-4 сек. Раньше перед заменой1-2 сек начиналась задержка.
В пути на бога не надейся.
Мы в ответе за тех кого прокатили...
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не в масле дело, в задержке может и быть не качественный маслянный фильтр
Водитель – самый опасный узел машины.
Tadasan
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всегда брал одинаковые фильтры...
maestro_a
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже всегда брал батоны в одном месте а вчера что-то попался много в нем дрожжей)))
Tadasan
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может на форуме есть тема по причинам перегрева, читая случаи удивляюсь простоте причин и неординарности решений.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если клапана выгибает то наверное и метки ГРМ по своему поставил,а это перегрев.А вообще мастер просто спец,первый раз слышу про выравнивание клапанов,да еще на таком авто.
Страница 2 из 2
