ignach Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.01.2013 Сообщения: 37 Откуда: Винница
Авто: Фиат Пунто 1 SX90 1,6MPI
Добавлено: Пн Авг 25, 2014 23:18 Заголовок сообщения: |
| Измерял тестером на отключенной фишке 0,73 в. Понимаю что завышенное, но как уменьшить? И как оно влияет на нормальную работу лямбды не понимаю. |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Пн Авг 25, 2014 23:37 Заголовок сообщения: |
На работу лямбды - никак не влияет. На интерпретацию её показаний "мозгами" - влияет.
| ignach писал(а): | | как уменьшить? | Вскрытие "мозгов", паяльник и т.д. Это, конечно, если всё в порядке с проводкой и есть уверенность, что опорное должно отличаться от 0.73В. |
ignach Amico
Добавлено: Пн Авг 25, 2014 23:39 Заголовок сообщения: |
| Вот и я об уверенности.... Интересно что прикосновение к щупу выводит напряжение на 0,5 в примерно... |
ignach Amico
Добавлено: Пн Авг 25, 2014 23:40 Заголовок сообщения: |
Какой механизм проверки в моем случае, а то я уже запутался совсем...
Что будет если сигнальный и массу сигнальную попутать местами?
Сейчас стоит новый зонд.... |
Добавлено: Пн Авг 25, 2014 23:55 Заголовок сообщения: |
| ignach писал(а): | | Что будет если сигнальный и массу сигнальную попутать местами? | Ничего фатального. Но лучше их не путать  |
ignach Amico
Добавлено: Вт Авг 26, 2014 00:05 Заголовок сообщения: |
| При изменении полярности зонда нет ошибки на постоянных оборотах... |
Denwer Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Авг 26, 2014 09:30 Заголовок сообщения: |
| ignach писал(а): | | Denwer писал(а): | | ignach писал(а): | | ...Отключение лямбда наверное действительно не изменяет расход. |
Иногда даже уменьшает. |
Я уже пробовал не уменьшает, расход остается неизменным. Странно на старой лямбде расход был огромным. |
Ну так если с отключеной лямбдой у тебя расход такой же, то уменьшить его уже не получится, если все в порядке с мотором конечно.
Тогда к чему огород городить? Катайся, и получай удовольствие от машины. Расход у тебя для 1,6 адекватный, писали уже.
А если не устраивает, продай машину, и купи с мотором 1,4-1,2, сразу почувствуешь разницу.
Старая лямбда у тебя просто выдавала неправильные показания, и "сбивала с толку" компьютер, чего ж здесь странного? |
Добавлено: Вт Авг 26, 2014 09:41 Заголовок сообщения: |
| Denwer писал(а): | | Ну так если с отключеной лямбдой у тебя расход такой же, то уменьшить его уже не получится | Смелое утверждение, однако. Богатый опыт?  |
Добавлено: Вт Авг 26, 2014 09:58 Заголовок сообщения: |
AndrewR
Я же написал "если с мотором все в порядке".
Не богатый, но он есть. |
Добавлено: Вт Авг 26, 2014 10:33 Заголовок сообщения: |
| Denwer писал(а): | | если с мотором все в порядке | Ну этот тезис, по-моему, не обсуждается в принципе. Если мотор неживой, никакая лямбда его уже не спасёт и не испортит.
Ладно, не будем разводить очередной срач про нужность/ненужность лямбды. |
ignach Amico
Добавлено: Ср Авг 27, 2014 00:36 Заголовок сообщения: |
| Кто-то чего-то не понял... С двигателем все ОК. На старой лямбде был расход по трасе 7,3 л, по городу около 10-11 л. Потом что-то произошло и расход вырос до 17-20 л. Диагностировал неисправность лямбды. Купил новую лямбду VERNET, установил. Расход упал до 9,5 л по трассе. Но при подключении не могу заставить ее работать. Расход уменьшился из-за перехода к средним параметрам. Как-то так.... |
Добавлено: Ср Авг 27, 2014 09:35 Заголовок сообщения: |
Вот именно, что кто-то не понял. Пальцем показывать кто? Из-за лямбды расход в три раза не растёт. Нужна комплексная диагностика. |
ignach Amico
Добавлено: Ср Авг 27, 2014 17:39 Заголовок сообщения: |
| AndrewR писал(а): | Вот именно, что кто-то не понял. Пальцем показывать кто? Из-за лямбды расход в три раза не растёт. Нужна комплексная диагностика. |
Пальцем показывать не надо, но если знаешь с чего начать подскажи...
Еще раз перемерял, при включенном зажигании со сброшенной фишкой 0,05 в. При запуске возрастает до 0,7-0,8 в. На постоянных оборотах высвечивается чек. Расход по трассе около 9 л... |
Добавлено: Ср Авг 27, 2014 17:44 Заголовок сообщения: |
[quote="ignach"] | AndrewR писал(а): | | Еще раз перемерял |
А теперь ещё раз перечитай: | AndrewR писал(а): | | Лямбда-зонд проверяется осциллографом |
| ignach писал(а): | | высвечивается чек | Какая ошибка? |
ignach Amico
Добавлено: Ср Авг 27, 2014 18:04 Заголовок сообщения: |
| Ошибка постоянно одна - обрыв лямбда-зонда, номер не скажу. |
