Проблемы с лямбда-зондом
ignach
Авто: Фиат Пунто 1 SX90 1,6MPI
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Измерял тестером на отключенной фишке 0,73 в. Понимаю что завышенное, но как уменьшить? И как оно влияет на нормальную работу лямбды не понимаю.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На работу лямбды - никак не влияет. На интерпретацию её показаний "мозгами" - влияет.
ignach писал(а):
как уменьшить?
Вскрытие "мозгов", паяльник и т.д. Это, конечно, если всё в порядке с проводкой и есть уверенность, что опорное должно отличаться от 0.73В.
ignach
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я об уверенности.... Интересно что прикосновение к щупу выводит напряжение на 0,5 в примерно...
ignach
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой механизм проверки в моем случае, а то я уже запутался совсем... Crying or Very sad
Что будет если сигнальный и массу сигнальную попутать местами?
Сейчас стоит новый зонд....
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего фатального. Но лучше их не путать Wink
ignach
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2014 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При изменении полярности зонда нет ошибки на постоянных оборотах...
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2014 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ignach писал(а):
Denwer писал(а):
ignach писал(а):
...Отключение лямбда наверное действительно не изменяет расход.
Иногда даже уменьшает.
Я уже пробовал не уменьшает, расход остается неизменным. Странно на старой лямбде расход был огромным.
Ну так если с отключеной лямбдой у тебя расход такой же, то уменьшить его уже не получится, если все в порядке с мотором конечно.
Тогда к чему огород городить? Катайся, и получай удовольствие от машины. Расход у тебя для 1,6 адекватный, писали уже.
А если не устраивает, продай машину, и купи с мотором 1,4-1,2, сразу почувствуешь разницу.
Старая лямбда у тебя просто выдавала неправильные показания, и "сбивала с толку" компьютер, чего ж здесь странного?
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2014 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смелое утверждение, однако. Богатый опыт? Wink
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2014 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR
Я же написал "если с мотором все в порядке".
Не богатый, но он есть.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2014 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну этот тезис, по-моему, не обсуждается в принципе. Если мотор неживой, никакая лямбда его уже не спасёт и не испортит.
Ладно, не будем разводить очередной срач про нужность/ненужность лямбды.
ignach
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-то чего-то не понял... С двигателем все ОК. На старой лямбде был расход по трасе 7,3 л, по городу около 10-11 л. Потом что-то произошло и расход вырос до 17-20 л. Диагностировал неисправность лямбды. Купил новую лямбду VERNET, установил. Расход упал до 9,5 л по трассе. Но при подключении не могу заставить ее работать. Расход уменьшился из-за перехода к средним параметрам. Как-то так....
AndrewR
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот именно, что кто-то не понял. Пальцем показывать кто? Wink Из-за лямбды расход в три раза не растёт. Нужна комплексная диагностика.
ignach
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пальцем показывать не надо, но если знаешь с чего начать подскажи...
Еще раз перемерял, при включенном зажигании со сброшенной фишкой 0,05 в. При запуске возрастает до 0,7-0,8 в. На постоянных оборотах высвечивается чек. Расход по трассе около 9 л...
AndrewR
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="ignach"]
AndrewR писал(а):
Еще раз перемерял
А теперь ещё раз перечитай:
AndrewR писал(а):
Лямбда-зонд проверяется осциллографом
ignach писал(а):
высвечивается чек
Какая ошибка?
ignach
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка постоянно одна - обрыв лямбда-зонда, номер не скажу.
Страница 2 из 4
