ignach Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.01.2013 Сообщения: 37 Откуда: Винница
Авто: Фиат Пунто 1 SX90 1,6MPI
Добавлено: Сб Авг 30, 2014 23:30 Заголовок сообщения: |
Стояла универсальная 0 258 986 506 Бош, все было нормально... После описанных выше проблем заменил на Vernet LS040041.
Все измерения при подключенной лямбде, при отключенной постоянное напряжение. |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Вс Авг 31, 2014 00:02 Заголовок сообщения: |
| ignach писал(а): | | при отключенной постоянное напряжение. | На лямбде? Тогда она нерабочая. |
ignach Amico
Добавлено: Вс Авг 31, 2014 00:10 Заголовок сообщения: |
| Нет, на ЭБУ |
Добавлено: Вс Авг 31, 2014 00:16 Заголовок сообщения: |
| AndrewR писал(а): | | 3. Какая картинка на отключенной лямбде? |
ignach Amico
Добавлено: Вс Авг 31, 2014 00:36 Заголовок сообщения: |
| Не подключал, а что должно быть? |
Добавлено: Вс Авг 31, 2014 01:39 Заголовок сообщения: |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17350 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Авг 31, 2014 08:02 Заголовок сообщения: |
Хорошая картинка. Неясно, чем ТС измерял. Если цифровым тестером, то иначе и не будет, т.к. он не успевает за изменениями. Или осциллограф, или сканер- наиболее наглядно и точно. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
ignach Amico
Добавлено: Пн Сен 01, 2014 12:28 Заголовок сообщения: |
| Подсоединяться как? Один щуп к сигнальному, а второй на массу сигнальную или массу автомобиля? Уточняюсь... |
Добавлено: Пн Сен 01, 2014 12:38 Заголовок сообщения: |
Провода ДОК, сигнальные, обычно серый и черный не имеют соединения с массой где попало. Только в месте приема сигнала- у ЭБУ на входе, так меньше уровни помех. И это касается всех датчиков, если правильно делать.
Если осциллографом смотреть, то можно и рядом с ДОК, где удобно, только не связывать общий провод(массу) осциллографа с общей массой авто больше нигде. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
ignach Amico
Добавлено: Пн Сен 01, 2014 12:42 Заголовок сообщения: |
| По схеме есть сигнальный провод и сигнальная масса не связанная с общей массой. |
ignach Amico
Добавлено: Пн Сен 01, 2014 12:49 Заголовок сообщения: |
| ignach писал(а): | | По схеме есть сигнальный провод и сигнальная масса не связанная с общей массой. | Вот к ним и подключаться. |
ignach Amico
Добавлено: Вс Янв 11, 2015 11:12 Заголовок сообщения: |
| Проблему решил заменой ЭБУ. В родном не работал канал значений лямбда-зонда. Неисправность МС, решается заменой на аналог. |
