Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.09.2014 Сообщения: 14 Откуда: Киев
Авто: добло 2008
Добавлено: Ср Сен 17, 2014 10:16 Заголовок сообщения: Min. oil press doblo 1.3
Всем привет, купил на днях Добло 1.3 мультик, покатался немного и появилась ошибка Min. oil press, изучив интернет решил сменить масло и фильтр, после чего ошибка пропала на целых 2 дня... пробежал доблик 100 км и снова начала появляться, самое странно, что появляется она по разному, может на секунду моргнуть на холостых, а может 3-5 секунд при оборотах 2-2,5 тыс.... не могу понять в чем прикол... масло 10в40, куда копать кто подскажет?
Добавлено: Ср Сен 17, 2014 11:04 Заголовок сообщения: Re: Min. oil press doblo 1.3
Была подобная тема на форуме - мнений разных было много. Мое мнение - трещина в маслоприемике, либо забита сеточка в маслоприемнике. Еще раз говорю - это ИМХО.
Авто: добло 2008
Добавлено: Ср Сен 17, 2014 18:50 Заголовок сообщения:
Гаража нет.... инструмент очень далеко... на СТО менял масло на днях, сейчас уровень в 2 раза выше максимума.... мастер залил 4 литра... на трещину не похоже, срабатывает не системно, так бы постоянно на холостых срабатывал... пробег всего 79 тык....
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.08.2013 Сообщения: 5 Откуда: м. Ривнэ
Авто: Фиат Добло 1.9
Добавлено: Ср Сен 17, 2014 21:47 Заголовок сообщения:
4,3 літра заливаю в 1.9. Чи не забагато Вам залили?
Добавлено: Чт Сен 18, 2014 02:32 Заголовок сообщения:
Prizrak писал(а):
Может выдавить сальники!
Повторение расхожей чепухи мало поможет делу.
Моргающая лампочка достаточно серьезная неисправность.
С датчика начинать надо.
Потом маслоприемник осматривать.
В организационных сложностях авто не понимает. оно лампочкой моргает.
Измерение механическим манометром мало что дает.
Практически всегда успешно, а вот лампочка не устает сторожить проблему.
Возраст: 61 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.10.2012 Сообщения: 1580 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
Добавлено: Чт Сен 18, 2014 06:24 Заголовок сообщения:
SpykeR пишет :
4.3 литра - это не два уровня???Вытяни щуп и понюхай масло,если есть запах соляры,машину эксплуатировать нельзя.Возможно в картер пошла соляра. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Авто: добло 2008
Добавлено: Чт Сен 18, 2014 10:47 Заголовок сообщения:
Letun писал(а):
Если не шаришь, приезжай, помогу.
С радостью приехал бы, но сначала определиться надо стоит ли вообще кататься... Я живу на виноградаре...
еще момент один, лампочка критического давления не срабатывает вообще, ошибка светится на бортовом компе и он пищит.... сейчас пытаюсь найти расположение этого датчика
