Min. oil press doblo 1.3
SpykeR
Авто: добло 2008
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2014 10:16    Заголовок сообщения: Min. oil press doblo 1.3 Ответить с цитатой
Всем привет, купил на днях Добло 1.3 мультик, покатался немного и появилась ошибка Min. oil press, изучив интернет решил сменить масло и фильтр, после чего ошибка пропала на целых 2 дня... пробежал доблик 100 км и снова начала появляться, самое странно, что появляется она по разному, может на секунду моргнуть на холостых, а может 3-5 секунд при оборотах 2-2,5 тыс.... не могу понять в чем прикол... масло 10в40, куда копать кто подскажет?
diavard
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2014 11:04    Заголовок сообщения: Re: Min. oil press doblo 1.3 Ответить с цитатой
Была подобная тема на форуме - мнений разных было много. Мое мнение - трещина в маслоприемике, либо забита сеточка в маслоприемнике. Еще раз говорю - это ИМХО.
igorko2007
Авто: Fiat Doblo 1.6 NP
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2014 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може бути датчик масла.На попередній машині(рено лагуна) таке було.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2014 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоит просто проверить давление
SpykeR
Авто: добло 2008
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2014 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гаража нет.... инструмент очень далеко... на СТО менял масло на днях, сейчас уровень в 2 раза выше максимума.... мастер залил 4 литра... на трещину не похоже, срабатывает не системно, так бы постоянно на холостых срабатывал... пробег всего 79 тык....
BenichkaLaden
Авто: Фиат Добло 1.9
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2014 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4,3 літра заливаю в 1.9. Чи не забагато Вам залили?
SpykeR
Авто: добло 2008
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пишу еще раз по щупу уровень в 2!!! раза выше, меня это пугает... по паспорту необходимо заливать 3 литра.... чем это черевато???
Prizrak
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может выдавить сальники!
Prizrak
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте слейте немного масла и понаблюдайте за вашей ошибкой.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 02:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повторение расхожей чепухи мало поможет делу.
Моргающая лампочка достаточно серьезная неисправность.
С датчика начинать надо.
Потом маслоприемник осматривать.
В организационных сложностях авто не понимает. оно лампочкой моргает.
Измерение механическим манометром мало что дает.
Практически всегда успешно, а вот лампочка не устает сторожить проблему.
В момент замены масла возможная грязь из маслоприемника обратной струей немножко вымывается потом обратно возвращается.
Вот примерчик как это выглядит.
http://blogautolive.ru/wp-content/uploads/2012/02/oil_screen_sludge.jpg
Разговоры про родословную авто отвлекают от устранения проблемы.
Разве ими можно это "Min. oil press" погасить?
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 06:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SpykeR пишет :
4.3 литра - это не два уровня???Вытяни щуп и понюхай масло,если есть запах соляры,машину эксплуатировать нельзя.Возможно в картер пошла соляра.
Letun
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не шаришь, приезжай, помогу.
SpykeR
Авто: добло 2008
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С радостью приехал бы, но сначала определиться надо стоит ли вообще кататься... Я живу на виноградаре...
еще момент один, лампочка критического давления не срабатывает вообще, ошибка светится на бортовом компе и он пищит.... сейчас пытаюсь найти расположение этого датчика
STETS
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SpykeR---
Так тебе до Сергея(Letun) и докатить можно с горки Very Happy
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS писал(а):
SpykeR---
100 %, заезд не из простых, зато выезд будет с гарантией Smile))
FIAT DOBLO 1.6
