Колобок Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Чт Ноя 14, 2013 23:00 Заголовок сообщения: |
Підкажіть, будь-ласка, як зняти протитуманки з бампера Скудо 2006 року народження. Дякую.
067-790-69-45 |
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Чт Ноя 14, 2013 23:17 Заголовок сообщения: |
Цитата: | нужна не только задержка, двигатель со старт-стопом, т.е когда глохнешь на светофорах ДХО по-хорошему тож должно гаснуть. |
не гаснуть.... в оригіналі
Цитата: | птф дадут расход соляры да и лампочек не напасёшся.С фарами таже пестня ток ещё и габариты все горят. |
брехня , за майже три роки експлуатації, перегоріла одна лампочка ДХ вогнів.... при тому що я їх ніколи не вимикаю...
Цитата: | Взагалі за туманки включені без туману в нормальних країнах штрафують жорстко і правильно роблять
так точно , штрафують....
jedem das seine |
anatolii Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
Добавлено: Пт Ноя 15, 2013 00:46 Заголовок сообщения: |
Колобок
В бампері знизу є під кожною протитуманкою по одному отвору - головкою на 10 відкручуєш, і знімаєш фішку.
Добавлено: Пт Ноя 15, 2013 08:57 Заголовок сообщения: |
anatolii писал(а): | Колобок
В бампері знизу є під кожною протитуманкою по одному отвору - головкою на 10 відкручуєш, і знімаєш фішку. |
Дякую!
067-790-69-45 |
yaryk1980 Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2013 Сообщения: 374 Откуда: Київ
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
Добавлено: Пт Ноя 15, 2013 12:16 Заголовок сообщения: |
Хто ставив ДХО на новий Скудо? Поділіться фотками...
_________________ drive2.ru |
356Влад Amico
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2013 Сообщения: 5 Откуда: Тернополь
Авто: Citroen Jampy 1,9D
Добавлено: Пт Дек 06, 2013 15:44 Заголовок сообщения: Re: ДХО |
Vadim70 писал(а): | Кто ставил дневные ходовые огни? Как подключали,куда крепили? |
Я задествовал через доп. кнопку регулятор напряжения на лампы БЛ света. Напряжение выставляю 6-7в. Вполне достаточно для дневной езды. Для комутации ДХО-Обычный реж. использовал реле с контактами на переключение.
Лампа на схеме нарисована условно. На самом деле полевик питает лампы БЛ света.
Описание: |
42.7 KB |
Просмотрено: |
400 раз(а) |
SabitofF Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Пт Дек 06, 2013 15:47 Заголовок сообщения: |
а не проще снять шунты и вставить 2 реле в подрулевом кармане?!
только завели мотор и ДХО работает, при включении фар все становиться на свои места
_________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91 |
Добавлено: Пт Дек 06, 2013 15:51 Заголовок сообщения: |
SabitofF писал(а): | а не проще снять шунты и вставить 2 реле в подрулевом кармане?!
только завели мотор и ДХО работает, при включении фар все становиться на свои места |
Не на всіх авто є ті фішки, щоб шунти поміняти на релє... В попередній машині в мене не було (Експерт 1,9Д 1999року народження).
067-790-69-45 |
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Ср Окт 01, 2014 21:21 Заголовок сообщения: |
yarik.1 писал(а): | Вот эти реле! |
Поставил в эти разъемы реле, а в ответ тишина. Габариты есть при заводке авто, а ближнего нет. Что не так?
Описание: |
32.82 KB |
Просмотрено: |
445 раз(а) |
yarik.1 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2012 Сообщения: 244 Откуда: Гайворон
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
Добавлено: Ср Окт 01, 2014 23:06 Заголовок сообщения: |
Вы поставили два реле? Если да то возможно одно нерабочее, попробуйте подсунуть другое, и на пять контактов.
Добавлено: Чт Окт 02, 2014 09:12 Заголовок сообщения: |
yarik.1 писал(а): | Вы поставили два реле? Если да то возможно одно нерабочее, попробуйте подсунуть другое, и на пять контактов. |
Спасибо за совет, буду пробовать.
Блин, какой я не внимательный, нужно на 5 контактов, е-мае....
Последний раз редактировалось: Vladimir TV (Чт Окт 02, 2014 18:57), всего редактировалось 1 раз |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
susanin Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.08.2013 Сообщения: 190 Откуда: Україна,Рівне
Авто: Peugeot Expert Long 2.0HDI (120л.с.) 2007р.в.
Добавлено: Пт Окт 03, 2014 20:32 Заголовок сообщения: |
Я дальній в пів накала зробив. Задоволений.
В бортовику на Драйві описано.
_________________ DRIVE2.RU |
hroman Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2013 Сообщения: 19 Откуда: Збараж
Авто: Fiat Fiorino 2009
Добавлено: Пн Окт 06, 2014 13:40 Заголовок сообщения: |
подскажите какие реле витянуть, чтоб отключить скандинавский свет, сітроен джампи 2008 года.
romadj Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.01.2013 Сообщения: 26 Откуда: Ровно
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI
Добавлено: Пн Окт 06, 2014 14:00 Заголовок сообщения: |
сьогодні витягнув перемичку і поставив два реле. з заведенням двигуна автоматично вмикнулися лише габарити. що я зробив неправильно?
