Из под капота.Снимаешь пластмасску над ним,со стороны привода дворников разъемы отсоединяешь,тросик с заслонки снимаешь.Корпус вентилятора на защелках крепится. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Але якщо встановлений клімат контроль усе стає значно цікавіше. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Є фотки. Подальша практика показала, що як трохи відігнути металеву частину моторного щита за розширювальним бачком то модуль кліми можна вийняти і вентилятор демонтувати легше. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Если клима без кондея,то все просто будет.
По замовчуванню клімат контроль без кондера не є можливим, ібо він по пісанію має регулювати як в + так і в - відносно температури повітря. Те що ти маєш на увазі на мою думку коректніше називати пічкою з електронним управлінням. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
О причине моего интереса к вентилятору.При на кнопку автомат устанавливается минимальные обороты,на нажатия кнопок нет никакой реакции,вентилятор молчит.Полез в блок предохранителей и реле-все в норме,далее снял кожух в моторном отсеке который закрывает вентилятор.Отсоединил разьем который идет на блок перегрузки\с биметаллической пластиной\,включил климат-на все нажатия клавиш пошла реакция\вентилятор конечно не вращается\.Присмотрелся-отпаялся проводок.Припаял и все заработало.Может кому будет полезен мой опыт.За толковые советы спасибо.
