Электрический вентилятор для салона автомобиля
robopk
Авто: Lancia Thema2.0ieTurbo
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 15:31    Заголовок сообщения: Электрический вентилятор для салона автомобиля Ответить с цитатой
Как добраться до вентилятора отопителя без лишней разборки.Lancia Thema ie Turbo 2.0л.Спасибо.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из под капота.Снимаешь пластмасску над ним,со стороны привода дворников разъемы отсоединяешь,тросик с заслонки снимаешь.Корпус вентилятора на защелках крепится.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Але якщо встановлений клімат контроль усе стає значно цікавіше.
robopk
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Климат контроль.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если клима без кондея,то все просто будет.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=6508&start=225
Є фотки. Подальша практика показала, що як трохи відігнути металеву частину моторного щита за розширювальним бачком то модуль кліми можна вийняти і вентилятор демонтувати легше.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По замовчуванню клімат контроль без кондера не є можливим, ібо він по пісанію має регулювати як в + так і в - відносно температури повітря. Те що ти маєш на увазі на мою думку коректніше називати пічкою з електронним управлінням.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну или так.Просто у меня такая была на кроме.
robopk
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О причине моего интереса к вентилятору.При на кнопку автомат устанавливается минимальные обороты,на нажатия кнопок нет никакой реакции,вентилятор молчит.Полез в блок предохранителей и реле-все в норме,далее снял кожух в моторном отсеке который закрывает вентилятор.Отсоединил разьем который идет на блок перегрузки\с биметаллической пластиной\,включил климат-на все нажатия клавиш пошла реакция\вентилятор конечно не вращается\.Присмотрелся-отпаялся проводок.Припаял и все заработало.Может кому будет полезен мой опыт.За толковые советы спасибо.
