alex dnepr Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2012 Сообщения: 106 Откуда: Днепропетровск
Авто: Panda 750 electro
Добавлено: Вс Ноя 02, 2014 21:36 Заголовок сообщения: Что за елдак? |
Я немного темноват в данном вопросе.Машина долго стояла.
Но вот починил машинку немного покатался и вот такое вылезло.
Да словил несколько ям.Но не так что-бы сильно.
Диски целы.
На дорогу никак не влияет.
Вопрос что оно такое ?
Можно ли ездить какое-то время или наоборот радоваться что домой дотянул?
Описание: |
52.37 KB |
Просмотрено: |
182 раз(а) |
alex dnepr Италофан
Добавлено: Вс Ноя 02, 2014 21:38 Заголовок сообщения: |
Машина не наклонилась.И при раскачке встает так-же как и целая сторона.
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Вс Ноя 02, 2014 21:39 Заголовок сообщения: |
Точно не скажу, но походу верхнюю опору у тебя пробило.
Это я так понимаю передок?
В капот не упираеться?
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
кажется писец опоре.
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
alex dnepr Италофан
Добавлено: Вс Ноя 02, 2014 21:40 Заголовок сообщения: |
Не не упирается. )) Возможно покатался достаточно даже чтобы заметить ))
alex dnepr Италофан
Добавлено: Вс Ноя 02, 2014 21:41 Заголовок сообщения: |
А кататся можно или не стоит?
Может вообще насквозь все повылитать?
Авто: Samand
Добавлено: Вс Ноя 02, 2014 21:43 Заголовок сообщения: |
Когда нибудь он тебе капот проткнет)))
Поменяй,делов-то на часик-полтора.
может
no2sm Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Вс Ноя 02, 2014 21:46 Заголовок сообщения: |
я б стремался бы с этим на газ нажать.
Добавлено: Вс Ноя 02, 2014 22:02 Заголовок сообщения: |
Поменяй лучше.
На Экзисте есть Рувиль за 104грн.
alex dnepr Италофан
Добавлено: Вс Ноя 02, 2014 23:18 Заголовок сообщения: |
Спасибо буду менять.
А рувиль достойный? Своих денег стоит?
Менять опоры обязательно парой или без разницы?
В комплекте одна штука?
Я смотрю там есть комплекты с подшипником.
Ну или можно подшипник и отдельно докупить.
Я так понимаю я пока не разберу я не узнаю живой ли мой?
Добавлено: Вс Ноя 02, 2014 23:24 Заголовок сообщения: |
как правило именно этому подшипнику достаточно промывки со смазкой.
если, конечно же, не создавал проблем прежде. ну звуков никаких не издавал, и так далее.
RuslanDnepr Италоманьяк
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.07.2010 Сообщения: 490 Откуда: Dnepr
Авто: Doblo /Passat
Clarion Член клуба
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2008 Сообщения: 314 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Panda 750 & Honda Civic 4D & Honda Accord Coupe 1999 LS
Добавлено: Вт Ноя 25, 2014 14:14 Заголовок сообщения: |
опора верхняя ПЕРЕДНЕГО АМОРТИЗАТОРА ОНИ ОДИНАКОВЫЕ СЛЕВА И СПРАВА. у меня такое было. ничего страшного, ездить можно но с заменой не затягивай. стоит понты. брал себе самую дешовую в экзисте 2года тьху тьху. фирму не помню
alex dnepr Италофан
Добавлено: Пн Дек 01, 2014 05:08 Заголовок сообщения: |
Спасибо дружище! Выручаеш как всегда.
Я уже все дела поделал в таком состоянии. Картафан перевез.Оно кстати назад залезло.Но при езде еле слышно поскрипывание.На ДВСине и не услышать наверно.
Сейчас на зиму прекратил езду.
Резины нормальной нет.Да и на отопитель не нашкреб.
А по весне как раз заменю.
Вторую тоже заменить или не стоит трогать то что работает?
