Dima@ Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.11.2014 Сообщения: 14 Откуда: Камянець-Подільський
Авто: Fiat Sсudo 2008 2k 120l maxi
Добавлено: Чт Ноя 06, 2014 22:04 Заголовок сообщения: sСudo, блеать, SCUDO! |
Доброго вечора.
В мене нове скудо 2к 120л.
У мене проблема:
З 900 оборотів двигуна до 2000об авто троїть.
Підкажіть причину, дякую |
1ksa Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2013 Сообщения: 314 Откуда: Украина
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
Добавлено: Чт Ноя 06, 2014 22:18 Заголовок сообщения: |
как вариант
одна форсунка не работает
по очереди отключать,слушать когда не будет изменений в работе двигателя
чек будет гореть
потом надо комп диагностику - стирать ошибки
лучше сразу - на комп диагностику- все сразу станет понятно. |
Dima@ Amico
Добавлено: Чт Ноя 06, 2014 22:50 Заголовок сообщения: |
Форсунки провіряли, діагностика ні одної помилки нема.
Запускається добре диму немає |
Dima@ Amico
Добавлено: Чт Ноя 06, 2014 23:03 Заголовок сообщения: |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4389 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Чт Ноя 06, 2014 23:05 Заголовок сообщения: |
Машину на ходу перевіряли?
Щось мені підказує, що щось десь забито. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Dima@ Amico
Добавлено: Чт Ноя 06, 2014 23:11 Заголовок сообщения: |
на ходу так само
Чистили бак продували всі трубки
Вакумні теж провіряли пістолетом все в нормі.
Параметри діагностики впав воздух з 240 на 160 |
Добавлено: Чт Ноя 06, 2014 23:25 Заголовок сообщения: |
Dima@
кота лизатор. так, zbuduna
и это, заглянь в техпаспорт, прочитай внимательно как, блеать, называется модель антамабиля, который возит твою дупу  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Dima@ Amico
Добавлено: Чт Ноя 06, 2014 23:29 Заголовок сообщения: |
| мою дупу возить Fiat Sсudo і це не каталізатор |
Добавлено: Чт Ноя 06, 2014 23:36 Заголовок сообщения: |
смотри тут, и научись читать.
катализатора уже нема?
компрессию меряли? по сколько в каком?
похоже на подогнутый клапан. как версия. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Dima@ Amico
Добавлено: Чт Ноя 06, 2014 23:40 Заголовок сообщения: |
| Катализатор є, компресія однакова по 23 на рахунок клапана машина на зігнутому клапані на холостому теж би не працювала |
Добавлено: Чт Ноя 06, 2014 23:44 Заголовок сообщения: |
Dima@
так оно ж и троит на малых оборотах.
товарищи трактористы, ану подскажите: 23 для такого мотора мало, или я ошибаюсь? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Ноя 06, 2014 23:47 Заголовок сообщения: |
Ну для старого трактора - куй би він завівсь вже.
Але тут новий коммонреіловський двигун.. Там і СС менша, відповідно й компресія теж  _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Dima@ Amico
Добавлено: Чт Ноя 06, 2014 23:50 Заголовок сообщения: |
| проблема не в компресії зима 2013р було -20 зепускалась без проблем як бензинова. машина стоїть на критій стоянці |
Добавлено: Чт Ноя 06, 2014 23:55 Заголовок сообщения: |
Dima@
ну так а в чём проблема тогда?
сам же жалуешься, что троит, и при этом утверждаешь, что "всё исправно и как часики".
то значит не всё - я так понимаю. иначе бы оно не троило. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Dima@ Amico
Добавлено: Чт Ноя 06, 2014 23:59 Заголовок сообщения: |
| На холостих оборотах працює добре при нажатій педалі газу з холостого до 2000об троїть після 2000об не троїть працює добре |
