sСudo, блеать, SCUDO!
Dima@
Авто: Fiat Sсudo 2008 2k 120l maxi
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2014 22:04    Заголовок сообщения: sСudo, блеать, SCUDO! Ответить с цитатой
Доброго вечора.
В мене нове скудо 2к 120л.
У мене проблема:
З 900 оборотів двигуна до 2000об авто троїть.
Підкажіть причину, дякую
1ksa
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2014 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант
одна форсунка не работает
по очереди отключать,слушать когда не будет изменений в работе двигателя
чек будет гореть
потом надо комп диагностику - стирать ошибки
лучше сразу - на комп диагностику- все сразу станет понятно.
Dima@
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2014 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунки провіряли, діагностика ні одної помилки нема.
Запускається добре диму немає
Dima@
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2014 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2014 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машину на ходу перевіряли?
Щось мені підказує, що щось десь забито.
098-715-69-60
Dima@
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2014 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ходу так само
Чистили бак продували всі трубки
Вакумні теж провіряли пістолетом все в нормі.
Параметри діагностики впав воздух з 240 на 160
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2014 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dima@
кота лизатор. так, zbuduna Smile
и это, заглянь в техпаспорт, прочитай внимательно как, блеать, называется модель антамабиля, который возит твою дупу Twisted Evil
Dima@
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2014 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мою дупу возить Fiat Sсudo і це не каталізатор
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2014 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри тут, и научись читать.
катализатора уже нема?
компрессию меряли? по сколько в каком?
похоже на подогнутый клапан. как версия.
Dima@
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2014 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катализатор є, компресія однакова по 23 на рахунок клапана машина на зігнутому клапані на холостому теж би не працювала
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2014 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dima@
так оно ж и троит на малых оборотах.
товарищи трактористы, ану подскажите: 23 для такого мотора мало, или я ошибаюсь?
zbuduna
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2014 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну для старого трактора - куй би він завівсь вже.
Але тут новий коммонреіловський двигун.. Там і СС менша, відповідно й компресія теж Rolling Eyes
098-715-69-60
Dima@
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2014 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема не в компресії зима 2013р було -20 зепускалась без проблем як бензинова. машина стоїть на критій стоянці
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2014 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dima@
ну так а в чём проблема тогда?
сам же жалуешься, что троит, и при этом утверждаешь, что "всё исправно и как часики".
то значит не всё - я так понимаю. иначе бы оно не троило.
Dima@
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2014 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На холостих оборотах працює добре при нажатій педалі газу з холостого до 2000об троїть після 2000об не троїть працює добре
