zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Ноя 10, 2014 21:28 Заголовок сообщения: |
А вот интересно, какие шоколадки применяют с автомобилях? молочные, или черные?
_________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17342 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Ноя 10, 2014 21:41 Заголовок сообщения: |
Вообще-то, правильно писать ШЫКАЛАДКА. При этом масть рояли не играет.
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Ноя 10, 2014 21:51 Заголовок сообщения: |
ну не скажите... какой уважающий себя италокорчь будет ездить на молочном или на белом? и не дай боже с бульбашками привильная шеколадка для фиата только черная и горькая, ну в крайнем варианте с лесными орехами
добло |
Виктор Акерман Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2012 Сообщения: 561 Откуда: Одесса
Добавлено: Вт Ноя 11, 2014 01:07 Заголовок сообщения: |
А вот тоже вопрос,недавно пропала зарядка.При повороте ключа лампочка не загоралась,снял клемму машина заглохла.Пришёл к выводу зарядки нет,в первую очередь проверил провод к щёткам D+.Индикатор показал что ток не идёт.Открыл книжку и по проводке нашёл что этот провод идёт к какому то реле с предохранителем.Итог такой перещупал все реле и предохранители,в плод до тех двух что под капотом.Итог ток пашёл,зарядка есть,но через некоторое время обратно повторилось.Вопрос какое реле или предохранитель может отходить.
_________________ МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Под окном прошуршал «фиат»,
У «фиата» глаза горят.
Вот бы мне да такой вольтаж
В этот жилищный мой гараж!.. |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 11, 2014 08:09 Заголовок сообщения: |
Виктор Акерман
Ане пробовал заменить саму лампочку? Если лампочка зарядки накрылась (или плохой контакт), то зарядка идти не будет
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Вт Ноя 11, 2014 08:26 Заголовок сообщения: |
Цепь начального возбуждения традиционна: ЗЗ/реле(если есть)/предохранитель(иногда и на другие цепи)/лампа на приборке(иногда параллельно резистор) или светодиод/последовательно обычный диод(не всегда)/обмотка возбуждения и к."Д" РН.
По поводу масти РН- это он сверху черный, внутри разный.
Добавлено: Вт Ноя 11, 2014 10:14 Заголовок сообщения: |
Так вот я и спрашиваю где находится это реле ? Вот снял с книги фото,под номером 24 динамо, N провод это и есть D+.Он идёт к реле 40, а значение номера 40 ( Реле Активизации Р.Т.С.) и к нему же прилагается предохранитель под номером 41. Так где оно в машине находится ?
255.63 KB |
189 раз(а) |
331.94 KB |
170 раз(а) |
200g Италоманьяк
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Добавлено: Вт Ноя 11, 2014 22:26 Заголовок сообщения: |
так видишь же по схеме, провод от D+ приходит на ножку реле и от нее же идет дальше, на приборную лампочку, то есть цепь не размыкается. а потому для генератора совсем неважно что это за реле и работает ли оно.
а вообще это реле стоит на дополнительной сборке под панелью, там же, где реле и предохранители управления стеклоподемниками. оно управляет термовыключателем для Р.Т.С.
в твоей машке этого реле, как и термовыключателя, и самого Р.Т.С может не быть вовсе (не помню, но в каком-то варианте моников он не предусмотрен). а вот в карбовых версиях ТТ они присутствуют "по умолчанию".
Р.Т.С. - электроподогреватель впускного коллектора, расположен, соответственно, на коллекторе, под карбюратором, рядом со своим термовыключателем.
Добавлено: Ср Ноя 12, 2014 08:56 Заголовок сообщения: |
Довольно странная схема, увидеть бы остальное- к лампе.
Добавлено: Ср Ноя 12, 2014 13:21 Заголовок сообщения: |
200g Так вот значить что то за две релюшки,рядом с блоком управления стеклоподёмников.Вот я их все пошатал и питание пошло.
200g Италоманьяк
Добавлено: Ср Ноя 12, 2014 14:30 Заголовок сообщения: |
| Виктор Акерман писал(а): | | 200g Так вот значить что то за две релюшки,рядом с блоком управления стеклоподёмников.Вот я их все пошатал и питание пошло. |
думаю, что там проблемы с проводками в клемме, поскольку, согласно схеме, даже если это реле отключить, питание от лампочки до контакта D+ все равно сохранится.
200g Италоманьяк
Добавлено: Ср Ноя 12, 2014 14:34 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Довольно странная схема, увидеть бы остальное- к лампе. |
а дальше по схеме вообще все просто: провод, ни на что не отвлекаясь, приходит на лампу, от нее - в блок предохранителей (только не на предохранитель какой-нибудь, а просто на контактную площадку, то есть без разрыва), откуда идет на замок зажигания. собственно все.
Добавлено: Ср Ноя 12, 2014 15:08 Заголовок сообщения: |
тогда непонятно назначение реле.
юра84 Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2370 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Ср Ноя 12, 2014 18:47 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | тогда непонятно назначение реле. |
| 200g писал(а): | оно управляет термовыключателем для Р.Т.С.
Р.Т.С. - электроподогреватель впускного коллектора, расположен, соответственно, на коллекторе, под карбюратором, рядом со своим термовыключателем. |
италовод любитель |
200g Италоманьяк
Добавлено: Ср Ноя 12, 2014 19:55 Заголовок сообщения: |
реле никакого отношения к генератору и процессу зарядки не имеет. это реле подогревателя. просто, чтоб не тянуть еще один "+" разработчики решили запитать релюху от ближайшей, не слишком загруженной цепи. под руку подвернулась цепь от гены.
