Редкие приборки на ДОБЛО 1.6i, 1.9D, Подушка водителя
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это круто. Аккуратненько сделали. Молодец! Машина я так понимаю красного цвета? Карты дверей старые, на фото не очень понятно, между верхней подушкой и нижней металл зашили? По теме- у меня на добло 2001 г.в. атмодизеле стоит приборка как на верхнем фото и всё показывает правильно. Получается, что у меня с бензинки стоит? 2167 которая
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Авто серебро, а вот по поводу верхней/нижней подушки не совсем понял Smile))
FIAT DOBLO 1.6
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet писал(а):
Vladimir_SF Shocked маньяк....
plus
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
townmariupol
Авто: DIABLO CARGO 1.9D 2001г.в. продан, пересел на ВАЗ 21099 LPG
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня бюджетная приборка (спидометр,топливо и контрольные лампы, с прямоугольным дисплеем), хотелось бы побольше информации видеть.
подойдет или нет?
идут ли провода у меня на щиток для датчика ож и тахометра?
1,9D, 2001Г.В.
заранее спасибо
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подойдет или нет?
1,9D, 2001Г.В.
заранее спасибо
От мозгов идет стандартная шина, в ней вся инфа Smile Я недавно купил дисплей с выводом инфы на стекло, так на приборке нет инфы про моментальный расход, а сейчас выводит Smile))
FIAT DOBLO 1.6
townmariupol
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подойдет или нет?
1,9D, 2001Г.В.
заранее спасибо
т.е. все приборы будут работать? включая тахометр и датчик температуры?
привязывать к эбу нужно?
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подойдет или нет?
1,9D, 2001Г.В.
заранее спасибо
Подшивать по любому Smile))
FIAT DOBLO 1.6
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2014 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну на двери есть вставка, обтянутая тканью вверху, прям под стеклом. Потом кусок металла и дальше ниже остальная часть обивки двери, в которой ручка находится, ниши и т.д. Так вот металл между этими двумя секциями Вы тоже закрыли? А про цвет машины это я смотря на цвет ниток обшитой торпеды.
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2014 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, понял Smile Серебро заклеили черной пленкой, ну а красная нитка с черным - классика Smile)
FIAT DOBLO 1.6
Иван1985
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir_SF
Привет дружище, а ну ка по подробнее про дисплей с выводом параметров на стекло. За сколько брал? И фото как оно смотрится если можно Embarassed
А белая приборка бомбовая, просто наслождаюсь когда езжу, а после перепайки подсветки стала ещё лучше.
А в подшивке приборки нет ничего сложного если кто-то подскажит как это сделать Smile
Сергей 34
Авто: Fiat Doblo 1.9D 2001
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2014 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир добрый день, видел ваши фото фар, меня очень заинтересовали, подскажите как с ГАИ обстоят дела?
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2014 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопросы с ГАИ ? Какие вопросы ? Вы видели что бы в Киеве кто то смотрел на установку DLR ? Smile)) У меня внутри все стоит, пость достанут документацию и докажут что это не заводские фары Smile)
FIAT DOBLO 1.6
Иван1985
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2014 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir_SF
Прикопатся могут если захотят,как раз что изменено внутри фары и есть переоборудование. Напишут протокол,а там не они,а ты в суде будешь доказывать, что прав.Знаю так как сам в этой структуре работаю.И ещё был проэкт запретить любые пабрикушки,даже дхо не предусмотреные заводом изготовителем.Но наверное в ожидании реформы пока не до этого...
Сергей 34
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2014 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1985
А как же безопасность на дороге, родные фары у меня говно!!! либо дальний либо ближний! у меня частые командировки
Сергей 34
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2014 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir_SF
хочу поставить би-линзы как сделать?
Страница 3 из 4
