Расход топлива на холостом ходу Fiat Punto1.2
tmv15
Авто: fiat пунто класик
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 11:54    Заголовок сообщения: Расход топлива на холостом ходу Fiat Punto1.2 Ответить с цитатой
Прикупил ELM327 Bluetooth подключил к OBD2 и начал тестить
ошибок нет, но расход на холостых 1.6-1,5-1,7л/ч
в нете даже на движки 2.0 пишут что в районе 0.8-0.9 л/ч
машина заводится без проблем
масло норм. 6000 тыс ток. фильтр поменян 500 км свечи поменял
результат прежний.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не смотрите на ЕЛМ, только и всего. Брешет, и не даром.
tmv15
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
температуру антифриза , скорость, обороты точно показывает!
просто ГБО стоит 4 поколения и вижу что бенза на прогрев много уходит, по трассе ехал утечки нет, диагностику ГБО делал все окей.
Может датчик воздуха???
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На кой температура ОЖ точная, если там все равно вы ничего не измените, а показометр на панели справляется и сам? Скорость как может быть точная, если сигнал все с того же датчика берется? Неужели мелькание цифр приятнее плавной стрелки?
А прогрев и должен повышать расход, что тут необычного?
Опять выскажу крамолу- пользы от всех этих черных коробочек- минимум.
ARSI
Авто: GRANDE PUNTO 1.4 8v 2006 г.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Протокол по ОБД 2 косячит, нормальным сканером надо смотреть параметры. Если на холостых такой расход реальный, тогда по трассе литров 10-12 на 100км брала. А чё по другим параметрам: давление в коллекторе, краткосрочная и долгосрочная коррекция.
tmv15
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буду смотреть. 10 литров было когда бодягу влили.
tmv15
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давление в коллекторе(MAP) при повороте ключа 101кПа на холостом прогретом 29-26-30 смотрел на светофорах а так 19 и до 40 доходило на разгоне
, краткосрочная и долгосрочная коррекция тут сложнее
=от -4 до +26% конкретики нет
ARSI
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давление на ХХ нормально (26-32), краткосрочная может гулять, а вот долгосрочная изменяется медленно. Диапозон этих параметров +,-10%, (особое внимание уделять долгосрочной коррекции) если выходит за пределы, надо задумываться о диагнозе. Ну а если 25, скорее на ремонт. Объясню, топливная корекция говорит о том, на сколько блок управления корректирует топливоподачу: если +, значит идёт обогощение двигателя топливом, ну а если - (минус), обеднение. Обычно после 25% блок уже не может справиться с коррецией, включая аварийный режим и включает ЧЕК ЭНЖИК. Ошибка говорит о слишком бедной или слишком богатой смеси.
tmv15
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
долгосрочную завтра поточнее посмотрю
tmv15
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2014 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при прогреве на улице -1-2 градусов. показывает -7-8%
ARSI
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На горячем моторе надо смотреть. На холодном моторе смесь обогощённая. В твоём случае блок обедняет смесь на 7-8 % - это нормально.
tmv15
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прогретый приехал -14 еще проехал -8-9 еще +30+28 еще -30-25 но больше всего было -10-12
ну чека нет , тока с дома приехал расход норма.
мож приборчик нае....
ARSI
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Непонятно почему так прыгают значения. Попробуй замерять в установившемся режиме: на ХХ, в ходу на оборотах 2000-2500. Если было -10,-12, говорит о том,что смесь богатая. Как давно менялись свечи, и как они закручены. Много было случае с недожатыми свечами. Новые свечи я закручиваю до прикосновения шайбы, а потом доворачиваю ещё на 180 градусов.
ALPINIST
Авто: Punto 2 (188)
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой программой смотрели?
мой шпунт http://www.drive2.ru/cars/fiat/punto/punto_ii/alpinist02/
разбираю пунто2 http://www.drive2.ru/cars/fiat/punto/punto_ii/alpinist02/2/
ARSI
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрю разные машины, и сканеры под них свои. Загляните в мой профиль (род занятий).
