tmv15 Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.06.2011 Сообщения: 161 Откуда: Васильков-Чернигов
Авто: fiat пунто класик
Добавлено: Вт Ноя 18, 2014 11:54 Заголовок сообщения: Расход топлива на холостом ходу Fiat Punto1.2 |
Прикупил ELM327 Bluetooth подключил к OBD2 и начал тестить
ошибок нет, но расход на холостых 1.6-1,5-1,7л/ч
в нете даже на движки 2.0 пишут что в районе 0.8-0.9 л/ч
машина заводится без проблем
масло норм. 6000 тыс ток. фильтр поменян 500 км свечи поменял
результат прежний. _________________
Добавлено: Вт Ноя 18, 2014 11:57 Заголовок сообщения: |
Не смотрите на ЕЛМ, только и всего. Брешет, и не даром. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
tmv15 Италофан
Добавлено: Вт Ноя 18, 2014 17:51 Заголовок сообщения: |
температуру антифриза , скорость, обороты точно показывает!
просто ГБО стоит 4 поколения и вижу что бенза на прогрев много уходит, по трассе ехал утечки нет, диагностику ГБО делал все окей.
Может датчик воздуха??? _________________
Добавлено: Вт Ноя 18, 2014 18:19 Заголовок сообщения: |
На кой температура ОЖ точная, если там все равно вы ничего не измените, а показометр на панели справляется и сам? Скорость как может быть точная, если сигнал все с того же датчика берется? Неужели мелькание цифр приятнее плавной стрелки?
А прогрев и должен повышать расход, что тут необычного?
Опять выскажу крамолу- пользы от всех этих черных коробочек- минимум. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
ARSI Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.11.2014 Сообщения: 42 Откуда: ODESSA
Авто: GRANDE PUNTO 1.4 8v 2006 г.
Добавлено: Чт Ноя 20, 2014 22:13 Заголовок сообщения: |
| Протокол по ОБД 2 косячит, нормальным сканером надо смотреть параметры. Если на холостых такой расход реальный, тогда по трассе литров 10-12 на 100км брала. А чё по другим параметрам: давление в коллекторе, краткосрочная и долгосрочная коррекция. |
tmv15 Италофан
Добавлено: Пт Ноя 21, 2014 11:17 Заголовок сообщения: |
буду смотреть. 10 литров было когда бодягу влили. _________________
tmv15 Италофан
Добавлено: Пт Ноя 21, 2014 20:57 Заголовок сообщения: |
давление в коллекторе(MAP) при повороте ключа 101кПа на холостом прогретом 29-26-30 смотрел на светофорах а так 19 и до 40 доходило на разгоне
, краткосрочная и долгосрочная коррекция тут сложнее
=от -4 до +26% конкретики нет _________________
ARSI Amico
Добавлено: Пт Ноя 21, 2014 22:07 Заголовок сообщения: |
| Давление на ХХ нормально (26-32), краткосрочная может гулять, а вот долгосрочная изменяется медленно. Диапозон этих параметров +,-10%, (особое внимание уделять долгосрочной коррекции) если выходит за пределы, надо задумываться о диагнозе. Ну а если 25, скорее на ремонт. Объясню, топливная корекция говорит о том, на сколько блок управления корректирует топливоподачу: если +, значит идёт обогощение двигателя топливом, ну а если - (минус), обеднение. Обычно после 25% блок уже не может справиться с коррецией, включая аварийный режим и включает ЧЕК ЭНЖИК. Ошибка говорит о слишком бедной или слишком богатой смеси. |
tmv15 Италофан
Добавлено: Пт Ноя 21, 2014 22:45 Заголовок сообщения: |
долгосрочную завтра поточнее посмотрю _________________
tmv15 Италофан
Добавлено: Пн Ноя 24, 2014 17:50 Заголовок сообщения: |
| tmv15 писал(а): | | долгосрочную завтра поточнее посмотрю |
при прогреве на улице -1-2 градусов. показывает -7-8% _________________
ARSI Amico
Добавлено: Вт Ноя 25, 2014 11:39 Заголовок сообщения: |
| На горячем моторе надо смотреть. На холодном моторе смесь обогощённая. В твоём случае блок обедняет смесь на 7-8 % - это нормально. |
tmv15 Италофан
Добавлено: Вт Ноя 25, 2014 20:04 Заголовок сообщения: |
прогретый приехал -14 еще проехал -8-9 еще +30+28 еще -30-25 но больше всего было -10-12
ну чека нет , тока с дома приехал расход норма.
мож приборчик нае.... _________________
ARSI Amico
Добавлено: Вт Ноя 25, 2014 20:50 Заголовок сообщения: |
| Непонятно почему так прыгают значения. Попробуй замерять в установившемся режиме: на ХХ, в ходу на оборотах 2000-2500. Если было -10,-12, говорит о том,что смесь богатая. Как давно менялись свечи, и как они закручены. Много было случае с недожатыми свечами. Новые свечи я закручиваю до прикосновения шайбы, а потом доворачиваю ещё на 180 градусов. |
ALPINIST Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.09.2012 Сообщения: 135 Откуда: Мукачево Закарпатье
Авто: Punto 2 (188)
ARSI Amico
Добавлено: Чт Ноя 27, 2014 13:42 Заголовок сообщения: |
| Смотрю разные машины, и сканеры под них свои. Загляните в мой профиль (род занятий). |
