Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Ноя 17, 2014 10:56 Заголовок сообщения: |
Паливо сухіше та рідкіше, от і двигло товче голосніше.
Плюнув на всякі гелі, викинув сіточку з паливоприймача + підігрів паливного фільтру -- жодних гемороїв протягом останніх кількох років. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пн Ноя 17, 2014 11:13 Заголовок сообщения: |
| Taras_Potatos писал(а): | | Паливо сухіше та рідкіше, от і двигло товче голосніше. |
Плотность летнего 860г\л
зимнего 840г\л Не знаю,может ли повлиять такая разница
| Taras_Potatos писал(а): | | Плюнув на всякі гелі, викинув сіточку з паливоприймача + підігрів паливного фільтру -- жодних гемороїв протягом останніх кількох років. |
Вот и я о чем,когда с гелями перемерз фильтр,то-же думал что качество,а все на "поверхности".
То-же подогреф установил,сеточку правда не трогал. И
| Taras_Potatos писал(а): | | жодних гемороїв протягом останніх кількох років. |
Единственное при -30 два раза после запуска заглох,видать еще фильтр не прогрелся. |
Снежон Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2014 Сообщения: 8 Откуда: Харьков
Авто: Fiorino 2008 1,3mjt
Добавлено: Пн Ноя 17, 2014 21:38 Заголовок сообщения: |
| happyserg писал(а): | | Реле свечей накала находится под расширительным бачком. Проверь разъем (направлен в низ и частенько вода, грязь попадает) |
Спасибо.
Так и было.нашел утром это реле, во время его съема, отпал плюсовой толстый провод. Видимо был плохой контакт и распознавалось как его отсутствие. замена клеммы и все в порядке.
Спасибо за помощь. |
happyserg Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.07.2014 Сообщения: 138 Откуда: Харьков
Авто: Фиорино 2008
Добавлено: Вт Ноя 18, 2014 07:41 Заголовок сообщения: |
| Снежон писал(а): | | happyserg писал(а): | | Реле свечей накала находится под расширительным бачком. Проверь разъем (направлен в низ и частенько вода, грязь попадает) |
Спасибо.
Да не за что, если что, обращайтесь |
Sasha_bor Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2013 Сообщения: 179 Откуда: м.Білогір'я, Хмельницька обл.
Авто: FIORINO 2009 1.3 multijet
Добавлено: Ср Ноя 19, 2014 16:09 Заголовок сообщения: |
| Я добавляю Keropur DP 604 С 1мл на 10л і масло для двухтактних двигунів (для моторних лодок голубе) літом 25мл на 10л зимою 20мл на 10л. Проблем з запуском не було. |
a_rubs Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.07.2011 Сообщения: 880 Откуда: Львов
Добавлено: Ср Ноя 19, 2014 16:16 Заголовок сообщения: |
| Di-MA писал(а): | | Taras_Potatos писал(а): | | Паливо сухіше та рідкіше, от і двигло товче голосніше. |
Di-MA, а хіба на Добло 1.9JTD немає підігріва паливного фільтра зі заводу???
Чи Ви щось доробили/переобладнали? _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого... |
Sasha_bor Италофан
Добавлено: Ср Ноя 19, 2014 17:13 Заголовок сообщения: |
| Taras_Potatos писал(а): | | Паливо сухіше та рідкіше, от і двигло товче голосніше... |
голосніше товче не від того шо сухіше та рідкіше, а від того шо бадяжат в нього всяку ху...ню типу спирту і тп, від того міняється октанове число і момент вспишки - наслідок детонація. В системі коммон раіл проходить декілька вприсків за такт того воно детонірує не згорає і крутиться по кругу в ЕГР падає тяга і тп. |
Добавлено: Ср Ноя 19, 2014 17:43 Заголовок сообщения: |
| a_rubs писал(а): |
Чи Ви щось доробили/переобладнали? |
Что с завода не знаю,моя Б\У.На моей не было.Покупал отдельно кронштейн с подогревом,кажись с Типо. |
Добавлено: Ср Ноя 19, 2014 17:47 Заголовок сообщения: |
| Sasha_bor писал(а): |
Со спиртом и прочим не согласен,при разведении снизится цетановое число,завести будет проблематично,со всякими бодяжками-аналогично,бензин тот-же эффект.Не аргументировано. |
Sasha_bor Италофан
Добавлено: Ср Ноя 19, 2014 18:33 Заголовок сообщения: |
Di-MA
шо такое "цетановое число" первый раз слышу ссылку плиз на что нибудь  |
Sasha_bor Италофан
Добавлено: Ср Ноя 19, 2014 18:39 Заголовок сообщения: |
Понял, извеняюсь, пусть будет цетановое но суть та же  |
a_rubs Италомафиози
Добавлено: Чт Ноя 20, 2014 11:53 Заголовок сообщения: |
| Di-MA писал(а): | | a_rubs писал(а): |
DI-MA, у мене на кронштейні паливного фільтра два розєми, ну і один внизу фільтра (давач води). Я так підозрюю,що в мене таки є підігрів фільтра...??? _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Чт Ноя 20, 2014 12:50 Заголовок сообщения: |
| Еще хорошо что-бы он работал.После приобретения кронштейна счастья не прибавилось,на фишку не подавалось напряжение пришлось дорабатывать.Перед началом "отопительного сезона" проверяю работоспособность девайсов. |
Снежон Amico
Добавлено: Сб Ноя 29, 2014 21:55 Заголовок сообщения: |
Моя история продолжается.
Устранение плохого контакта плюсовой клеммы на реле свечей это первое, после полез менять свечи накала, Все звонились, показывали 1,4Ома, но при этом , как показало "вскрытие " две не роботали. Одну выкрутил, но еле вытащил, а вот вторую (третий целиндр) обломал.
Может кто сталкивался с выкручиванием обломков. Торчит 1см резьбы.
ПыСы Кстати, после замены одной свечи, то есть на трех, заводится стал гораздо лючше.
Спасибо |
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 10:41 Заголовок сообщения: |
| Снежон писал(а): |
Спасибо |
Если есть 220в под рукой ,поставить предпусковой подогреватель и по барабану работают свечи или нет,либо снимать "голову",можно играться с высверливанием. |
