С утра не завелся
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2014 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паливо сухіше та рідкіше, от і двигло товче голосніше.
Плюнув на всякі гелі, викинув сіточку з паливоприймача + підігрів паливного фільтру -- жодних гемороїв протягом останніх кількох років.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2014 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плотность летнего 860г\л
зимнего 840г\л Не знаю,может ли повлиять такая разница Unknown
Вот и я о чем,когда с гелями перемерз фильтр,то-же думал что качество,а все на "поверхности".
То-же подогреф установил,сеточку правда не трогал. И
Единственное при -30 два раза после запуска заглох,видать еще фильтр не прогрелся.
Снежон
Авто: Fiorino 2008 1,3mjt
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2014 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
happyserg писал(а):
Реле свечей накала находится под расширительным бачком. Проверь разъем (направлен в низ и частенько вода, грязь попадает)
Спасибо.
Так и было.нашел утром это реле, во время его съема, отпал плюсовой толстый провод. Видимо был плохой контакт и распознавалось как его отсутствие. замена клеммы и все в порядке.
Спасибо за помощь.
happyserg
Авто: Фиорино 2008
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снежон писал(а):
Спасибо.
Спасибо за помощь.
Да не за что, если что, обращайтесь
Sasha_bor
Авто: FIORINO 2009 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я добавляю Keropur DP 604 С 1мл на 10л і масло для двухтактних двигунів (для моторних лодок голубе) літом 25мл на 10л зимою 20мл на 10л. Проблем з запуском не було.
a_rubs
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA, а хіба на Добло 1.9JTD немає підігріва паливного фільтра зі заводу???
Чи Ви щось доробили/переобладнали?
І багато чого іншого...
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паливо сухіше та рідкіше, от і двигло товче голосніше...
голосніше товче не від того шо сухіше та рідкіше, а від того шо бадяжат в нього всяку ху...ню типу спирту і тп, від того міняється октанове число і момент вспишки - наслідок детонація. В системі коммон раіл проходить декілька вприсків за такт того воно детонірує не згорає і крутиться по кругу в ЕГР падає тяга і тп.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что с завода не знаю,моя Б\У.На моей не было.Покупал отдельно кронштейн с подогревом,кажись с Типо.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со спиртом и прочим не согласен,при разведении снизится цетановое число,завести будет проблематично,со всякими бодяжками-аналогично,бензин тот-же эффект.Не аргументировано.
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
шо такое "цетановое число" первый раз слышу ссылку плиз на что нибудь Rolling Eyes
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, извеняюсь, пусть будет цетановое но суть та же Wink
a_rubs
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DI-MA, у мене на кронштейні паливного фільтра два розєми, ну і один внизу фільтра (давач води). Я так підозрюю,що в мене таки є підігрів фільтра...???
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще хорошо что-бы он работал.После приобретения кронштейна счастья не прибавилось,на фишку не подавалось напряжение пришлось дорабатывать.Перед началом "отопительного сезона" проверяю работоспособность девайсов.
Снежон
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2014 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя история продолжается.
Устранение плохого контакта плюсовой клеммы на реле свечей это первое, после полез менять свечи накала, Все звонились, показывали 1,4Ома, но при этом , как показало "вскрытие " две не роботали. Одну выкрутил, но еле вытащил, а вот вторую (третий целиндр) обломал.
Может кто сталкивался с выкручиванием обломков. Торчит 1см резьбы.
ПыСы Кстати, после замены одной свечи, то есть на трех, заводится стал гораздо лючше.
Спасибо
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
Если есть 220в под рукой ,поставить предпусковой подогреватель и по барабану работают свечи или нет,либо снимать "голову",можно играться с высверливанием.
Страница 4 из 4
