Капает масло между коробкой и двигателем
Aizek
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 10:48    Заголовок сообщения: Капает масло между коробкой и двигателем Ответить с цитатой
Помогите определить течь, сальник поменял, капает, снял его и посадил на герметик, КАПАЕТ... Сам сальник по резинке сухой и капает ка-бы из под него. Один моторист подсказал, что может быть нужно менять коренные вкладыши.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А он не объяснил доходчиво и обосновано, каким образом коренные вкладыши могут быть связаны с течью масла наружу? Капает из-под него, т.е. в месте соединения его металлической оправки и блоком? Может там трещина или какой-то другой механический дефект? У меня капалов том же районе, перемазал поддон и прошло.
Aizek
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему-же, объяснил, износ вкладышей и при нагрузке начинает сочится.
Кстати заметил, что на холостом не капает, а вот после поездки начинает слюнявить.
А разве на поддоне не прокладка стоит?
AlekssII
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2014 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таже хрень потеет не может никто найти сальник все там поменял...история продолжается..
caustik
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2014 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
варианты:
- выработка на вале в месте расположения рабочей кромки сальника;
лечится смещением посадки сальника (глубже- сальничек поуже подобрать или мельче с подкладкой дистанционной шайбы под стандартный сальник), или укоротить стягивающую пружинку сальника (без фанатизма).
- прослаблено (увеличено) отверстие посадки наружной обоймы сальника
лечится хорошим герметиком (не строительно-сантехнический).
- возможно крайний бугель необходимо устанавливать с герметиком
или при установке под него попала "козявка" и нет нужного уплотнения
- излишнее давление в картере
лечится чисткой-промывкой всех дренажных воздушных канализаций, ежели после этого прёт газы из картера... знат компр колечкам приснилась северная лиса...
удачи
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня масло с коробки уходит а где не понятно ..забил пока
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично. При смене в двигателе доливаю в коробку около 100гр. При смене сцепления просил посмотреть от куда текет, то или забыли или забили на это.
Маталоконструкції різної форми складності
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Минулої зими боровся з втечею масла з коробки.Поміняв сальник лівої півосі-начебто вона була соплива.Не помогло.Навіть тему був відкрив по цьому поводу.CREATOR висловив припущення,що то іде втеча масла через сальник ричага переключання передач.Думаю-він 100% має рацію.Бо втекло масла 150 грам за літо знову.Попутно-дуже жаль,що нема магніта на зливній пробці КПП.Ще-був залив у коробку масло ЕЛьФ-коробка давала шум.Залив Тутелу,шо книжка пише- все нормалізувалось.
