Aizek Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир
Добавлено: Вт Ноя 25, 2014 10:48 Заголовок сообщения: Капает масло между коробкой и двигателем |
| Помогите определить течь, сальник поменял, капает, снял его и посадил на герметик, КАПАЕТ... Сам сальник по резинке сухой и капает ка-бы из под него. Один моторист подсказал, что может быть нужно менять коренные вкладыши. |
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Ноя 25, 2014 13:24 Заголовок сообщения: |
А он не объяснил доходчиво и обосновано, каким образом коренные вкладыши могут быть связаны с течью масла наружу? Капает из-под него, т.е. в месте соединения его металлической оправки и блоком? Может там трещина или какой-то другой механический дефект? У меня капалов том же районе, перемазал поддон и прошло. _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Aizek Италофан
Добавлено: Вт Ноя 25, 2014 16:48 Заголовок сообщения: |
Почему-же, объяснил, износ вкладышей и при нагрузке начинает сочится.
Кстати заметил, что на холостом не капает, а вот после поездки начинает слюнявить.
А разве на поддоне не прокладка стоит? |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Ср Ноя 26, 2014 10:53 Заголовок сообщения: |
| таже хрень потеет не может никто найти сальник все там поменял...история продолжается.. |
caustik Италофан
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2013 Сообщения: 224 Откуда: Б.Церковь
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
Добавлено: Ср Ноя 26, 2014 11:23 Заголовок сообщения: |
варианты:
- выработка на вале в месте расположения рабочей кромки сальника;
лечится смещением посадки сальника (глубже- сальничек поуже подобрать или мельче с подкладкой дистанционной шайбы под стандартный сальник), или укоротить стягивающую пружинку сальника (без фанатизма).
- прослаблено (увеличено) отверстие посадки наружной обоймы сальника
лечится хорошим герметиком (не строительно-сантехнический).
- возможно крайний бугель необходимо устанавливать с герметиком
или при установке под него попала "козявка" и нет нужного уплотнения
- излишнее давление в картере
лечится чисткой-промывкой всех дренажных воздушных канализаций, ежели после этого прёт газы из картера... знат компр колечкам приснилась северная лиса...
удачи |
Добавлено: Чт Ноя 27, 2014 01:42 Заголовок сообщения: |
| у меня масло с коробки уходит а где не понятно ..забил пока |
olefirenkos Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.12.2009 Сообщения: 262 Откуда: Гоголів Київська обл
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
Добавлено: Чт Ноя 27, 2014 11:26 Заголовок сообщения: |
| AlekssII писал(а): | | у меня масло с коробки уходит а где не понятно ..забил пока |
Аналогично. При смене в двигателе доливаю в коробку около 100гр. При смене сцепления просил посмотреть от куда текет, то или забыли или забили на это. _________________ Маталоконструкції різної форми складності |
sulzer Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Ср Дек 03, 2014 12:50 Заголовок сообщения: |
Минулої зими боровся з втечею масла з коробки.Поміняв сальник лівої півосі-начебто вона була соплива.Не помогло.Навіть тему був відкрив по цьому поводу.CREATOR висловив припущення,що то іде втеча масла через сальник ричага переключання передач.Думаю-він 100% має рацію.Бо втекло масла 150 грам за літо знову.Попутно-дуже жаль,що нема магніта на зливній пробці КПП.Ще-був залив у коробку масло ЕЛьФ-коробка давала шум.Залив Тутелу,шо книжка пише- все нормалізувалось. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
