Пічка...
Андрій84
Авто: Fiat Tipo 1.4карб.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 11:59    Заголовок сообщения: Пічка... Ответить с цитатой
Підкажіть будь-ласка як підключити пічку напряму в Фіат Тіпо,сильно гріються дроти від пічки якщо їх зєднати напряму???????
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 12:08    Заголовок сообщения: Re: Пічка... Ответить с цитатой
Может раскажешь цель данного "тюнинга",что-то мне подсказывает-это не лучшая идея.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"напряму" откуда? с аккума? чтоб постоянно крутило или как? непонятен вопрос.
а дроти будут греться сильно. особенно если взять телефонные дроти Laughing
при грамотном подключении ничо не греется.
Андрій84
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перегоріли контактна група на пічці,ну де регулюється швидкість оборотів пічки,вже замахався купляти,місяці 2 послужить і капєц,а знакомий порадив підключити її напряму,от тільки як...????
Андрій84
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ні не від акумулятора,просто від пічки йде плюс і мінус,от їх через звичайний виключатель підключити,щоб завжди на одній швидкості крутила..
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так не будет же потом регулироваться скорость.
ищи где скисла масса, бо будет гореть в другом месте.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрій84
Если горит переключатель - ищи причину!
А то и авто спалишь нах...
Может уже "умелец" какой накаламбурил с вентилятором, нагрузочным сопротивлением или еще с чем.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так использовать штатные провода и проводку и подключение и не каких проблем не будет,если выключатель свой-то подобрать по амперажу.
Андрій84
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
справа в тім що в мене шей до того всього,на моторчику пічки де виходять 4 провода перегоріла одна клема,а один мені казав попробувати напряму через релюшку дального,ближнього світла
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть чтоб ещё и на фары проводка погорела, да?
Андрій84
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну незнаю,я в тому питанні не дуже компетентний... Rolling Eyes
типосятина
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то мне имхуется, что проблема в моторчике: он закис, крутится тяжело, а значит медленнее, а значит ток в цепи моторчика больше - отсюда тепловые эффекты и спаленных 2 регулятора... Штатный регулятор (включатель о четырех положениях) итальянцы рассчитывали, он уже 20+ лет отработал - это говорит о том, что итальянцы вроде как молодцы... А бездумно менять предохранители (включатели в данном случае) и тянуть провода, сечение которых годится, чтоб тепловоз "прикуривать" не совсем разумно. Машинка сделана довольно грамотно, по крайней мере я со всем согласен с инженерами, поэтому - всего-навсего надо сделать как было, и это будет самым правильным решением.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрій84
Меняй проводку которая на печку. смотри контакты.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А так. Wink
 Просмотрено:  262 раз(а)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
а при чём тут тогда "релюшка СВЕТА"? Laughing
это имя собственное у реле такое? есть, наверное, "релюшка Таня", "релюшка Валя", да?
