Андрій84 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2014 Сообщения: 14 Откуда: Дрогобич
Авто: Fiat Tipo 1.4карб.
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 11:59 Заголовок сообщения: Пічка... |
Підкажіть будь-ласка як підключити пічку напряму в Фіат Тіпо,сильно гріються дроти від пічки якщо їх зєднати напряму???????
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 12:08 Заголовок сообщения: Re: Пічка... |
Андрій84 писал(а): | Підкажіть будь-ласка як підключити пічку напряму в Фіат Тіпо,сильно гріються дроти від пічки якщо їх зєднати напряму??????? |
Может раскажешь цель данного "тюнинга",что-то мне подсказывает-это не лучшая идея.
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 12:10 Заголовок сообщения: |
"напряму" откуда? с аккума? чтоб постоянно крутило или как? непонятен вопрос.
а дроти будут греться сильно. особенно если взять телефонные дроти
при грамотном подключении ничо не греется.
Андрій84 Amico
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 12:12 Заголовок сообщения: |
Перегоріли контактна група на пічці,ну де регулюється швидкість оборотів пічки,вже замахався купляти,місяці 2 послужить і капєц,а знакомий порадив підключити її напряму,от тільки як...????
Андрій84 Amico
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 12:14 Заголовок сообщения: |
ні не від акумулятора,просто від пічки йде плюс і мінус,от їх через звичайний виключатель підключити,щоб завжди на одній швидкості крутила..
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 12:15 Заголовок сообщения: |
так не будет же потом регулироваться скорость.
ищи где скисла масса, бо будет гореть в другом месте.
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 12:16 Заголовок сообщения: |
Андрій84
Если горит переключатель - ищи причину!
А то и авто спалишь нах...
Может уже "умелец" какой накаламбурил с вентилятором, нагрузочным сопротивлением или еще с чем.
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 12:17 Заголовок сообщения: |
Андрій84 писал(а): | ні не від акумулятора,просто від пічки йде плюс і мінус,от їх через звичайний виключатель підключити,щоб завжди на одній швидкості крутила.. |
Так использовать штатные провода и проводку и подключение и не каких проблем не будет,если выключатель свой-то подобрать по амперажу.
Андрій84 Amico
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 12:23 Заголовок сообщения: |
справа в тім що в мене шей до того всього,на моторчику пічки де виходять 4 провода перегоріла одна клема,а один мені казав попробувати напряму через релюшку дального,ближнього світла
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 12:25 Заголовок сообщения: |
Андрій84 писал(а): | справа в тім що в мене шей до того всього,на моторчику пічки де виходять 4 провода перегоріла одна клема,а один мені казав попробувати напряму через релюшку дального,ближнього світла |
то есть чтоб ещё и на фары проводка погорела, да?
Андрій84 Amico
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 12:26 Заголовок сообщения: |
Ну незнаю,я в тому питанні не дуже компетентний...
типосятина Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 14:48 Заголовок сообщения: |
Что-то мне имхуется, что проблема в моторчике: он закис, крутится тяжело, а значит медленнее, а значит ток в цепи моторчика больше - отсюда тепловые эффекты и спаленных 2 регулятора... Штатный регулятор (включатель о четырех положениях) итальянцы рассчитывали, он уже 20+ лет отработал - это говорит о том, что итальянцы вроде как молодцы... А бездумно менять предохранители (включатели в данном случае) и тянуть провода, сечение которых годится, чтоб тепловоз "прикуривать" не совсем разумно. Машинка сделана довольно грамотно, по крайней мере я со всем согласен с инженерами, поэтому - всего-навсего надо сделать как было, и это будет самым правильным решением.
DRAGON Италоманьячище
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 15:11 Заголовок сообщения: |
Андрій84
Меняй проводку которая на печку. смотри контакты.
_________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8245 Откуда: Хануд
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 18:22 Заголовок сообщения: |
Qstas
а при чём тут тогда "релюшка СВЕТА"?
это имя собственное у реле такое? есть, наверное, "релюшка Таня", "релюшка Валя", да?
