Холєра ясная, або як я здуру поліз знімати головку.
yafrem67
Авто: Uno0,9-1,3-1,5/1,0FIRE-/1,3Turbo.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и замечательно, а то сварка-сварка. Кстати ,по книжке написано болт М14 х 1,5 момент затяжки 180 н.м. не удивительно, что тяжко выкручивлся.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привезли головку зі шліфовки, зняли 0,12 мм.
Позаварювали на ній раковини в каналах, а канали не обробили. Тобто там, де має бути отвір діаметром 5-6 мм там маленька дірочка 1-1,5 в діаметрі.
Фото зроблю завтра для наглядності.
098-715-69-60
zbuduna
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отака головешка після шліфовки.
Що робити з завареними каналами?
Бо я думав малою фрезою пройтися, розточити трохи.
 Просмотрено:  193 раз(а)
 Просмотрено:  197 раз(а)
098-715-69-60
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2014 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поміряй по прокладці.
Як що більш менш отвори однакові не займай.
Прохід охлаждайки Laughing регулюеться саме отворами прокладки.
(Фото приклад) видно що в гол.отвори більші а потрібні зовсім малі. Very Happy
Марк Твен
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Намалювалася короче інша подпіхня:
поршень виступає з блока ~ на 1 мм Shocked
Але при розборці: блок не чіпали, головку шліфонули на 0,12 мм а прокладка стояла №2= 1,80 мм.
Це походу востаннє голова знімається.
Прокладку ставитиму останню 1,95мм
098-715-69-60
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на ритмо ставил 2 прокладки 1,65. Правда голову дважды шлифовали.
Так что не спеши ей приговор выносить.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna
А нафіга після кожного зйому голову шліфувати?
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бо так всi жигулiсти роблять!
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аааа. А до чого тут Фєадко?
так он же ж проживает в оккупированной жмигулистами территории Wink
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бо так треба було, якщо глянути попередні сторінки, то там мають бути фото ГБЦ, де чітко видно раковини в водяних каналах та канавку, яка прогоріла від камери згоряння в сорочку охолодження.
+ раковини в головці заварювали.
Я з жигулями діла не маю, я не в курсі Laughing
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna
он спрашивает: накуя будет шлифовать при следующем съёме?
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зря вы так Rolling Eyes думаю такой "стреляный волк" как zbuduna как минимум сначала проверил плоскости прежде чем грызть голову Rolling Eyes и если голова ушла в шлифовку то это не просто ради "перебдеть", тем более дизельную голову... и тем более человек понимает Exclamation чем лишняя шлифовка головы чревата Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блін, ми шо тільки в двох з CreAtoR у цій гілці усі слова читали?
Страница 6 из 9
