Пічка...
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В комнатє гарєла лампа і нє давала Свєта.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Вот вся твоя схемка закончится в лучшем случае обрывом одного из элементов, в худшем - пожаром.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот эта Света
 Просмотрено:  165 раз(а)
 Просмотрено:  181 раз(а)
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2014 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни один "лишний" потребитель в авто.себе и другим не ставлю без реле "света" ПЛЮС и штатные "мощные" если есть возможность подключаю так же.
Уже много лет.
Схема "принципиальная"Very Happy
Обоснуй почему.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2014 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
какое, в попу, реле "света"? это теперь так модно называть силовые реле на 4 контакта? браво!
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2014 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тема потихоньку превращаеться в ветку "юмор"
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2014 02:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Успагойся Very Happy
Пущай будет силовое.
Но оно называется.
Конта́ктор (лат. contāctor «соприкасатель») — двухпозиционный электромагнитный аппарат, предназначенный для частых дистанционных включений и выключений силовых электрических цепей в нормальном режиме работы. Разновидность электромагнитного реле.
По мануалу №5
Реле включения дальнего света
http://madyar.net/car/el_sheme/vaz2106/wd10-13.htm
В народе Вазоводов реле света
Нашло широкое применения в разном рукоблудии.Потому что мощное/надёжное и доступное.
А раньше колхозили с РС 502-М Wink (реле стартера)
Андрій84
Посоветовали.
а один мені казав попробувати напряму через релюшку дального,ближнього світла
Марк Твен
типосятина
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2014 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не пойму, нахрена туда ставить реле???
Надо искать, что тянет ток, больший, чем итальянцы рассчитывали. А так получится фигня выкл.-вкл. а регулировка оборотов? А то, что ток тянет, греется, нагреет когда-нибудь машину до состояния углей...
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2014 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обоснуй почему.
По моему все ясно, да еще без "предыка", который все-равно будет тупо сгорать.
popenya12
Авто: fiat tempra 1.6 однораспредвальный
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2014 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри мотор печки!!!
Страница 2 из 2
