Ни один "лишний" потребитель в авто.себе и другим не ставлю без реле "света" ПЛЮС и штатные "мощные" если есть возможность подключаю так же.
Уже много лет.
Схема "принципиальная"
Вот вся твоя схемка закончится в лучшем случае обрывом одного из элементов, в худшем - пожаром.
Обоснуй почему. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Qstas
какое, в попу, реле "света"? это теперь так модно называть силовые реле на 4 контакта? браво! _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Успагойся
Пущай будет силовое.
Но оно называется.
Конта́ктор (лат. contāctor «соприкасатель») — двухпозиционный электромагнитный аппарат, предназначенный для частых дистанционных включений и выключений силовых электрических цепей в нормальном режиме работы. Разновидность электромагнитного реле.
По мануалу №5
Реле включения дальнего света http://madyar.net/car/el_sheme/vaz2106/wd10-13.htm
В народе Вазоводов реле света
Нашло широкое применения в разном рукоблудии.Потому что мощное/надёжное и доступное.
А раньше колхозили с РС 502-М (реле стартера)
Андрій84
Посоветовали.
а один мені казав попробувати напряму через релюшку дального,ближнього світла
Я не пойму, нахрена туда ставить реле???
Надо искать, что тянет ток, больший, чем итальянцы рассчитывали. А так получится фигня выкл.-вкл. а регулировка оборотов? А то, что ток тянет, греется, нагреет когда-нибудь машину до состояния углей...
