Нужна помощь специалистов) ЧТо Это!!!!!
FoXaV
Авто: Fiat Tipo 1,9TD
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2014 01:39    Заголовок сообщения: Нужна помощь специалистов) ЧТо Это!!!!! Ответить с цитатой
Shocked печалька но я так и не нашол что Это подскажите плиз
как то так
Люблю все что сделано с толком) http://av-lux.2mcl.com
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2014 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не вакуумный ли это насос, для обеспечения работы ВУТ?
или к чему оно подключено?
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2014 03:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 - не клапан ХХ а + на свічки накалу
2 - вакуумний сосун
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2014 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka
plus
FoXaV
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2014 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начало есть как-бы , но я на 1 рис отображал по центру круга а не стрелка
FoXaV
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2014 02:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похож на клапан хх , к нему подходят 2 шланги резиновые 1 из них, подымается на всас сразу после фильтра воздушника, у меня чет с шланги той прокапывает масло, пары как бы наверное, ну и на вакуумном сосуне тоже потеки пошли
FoXaV
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2014 02:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу сосуна, улыбнуло но... Как-то попроще написать по определению незя?
Ато у меня гугл даёт ссылки по увеличению фалоса Very Happy
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2014 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FoXaV
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Сосун - это вакуумный насос. Устанавливается на дизельных двигателях. От него трубка идёт на вакуумный усилитель тормозов. Понимаешь, у дизеля низзя просто вставить тубку в коллектор или карбюратор, чтобы получить разряжение, вот и приходится ставить такой насос. Ставится он обычно на распредвал. Видел также варианты установки такой приблуды на генераторе. Наверное, есть и другие методы установки...
По поводу круга на фото - это сапун-отстойник. Через него проходят картерные газы и трубка возвращает их в корус фильтра. Если течёт оттуда масло (а это частая проблема), то нужно его разбирать (не снимая, если сможешь) и прочищать сетку в средине. Это первый признак того, что она забита, вот и прёт у тебя масло наружу. Ну и признак того, что поршневая уже подношена. Но долазить туда... Короче, нелёгкая это работа, особенно, если насос стоит в положении сильно прижатом к движку.
FoXaV
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2014 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во терь рахжевали понял че по чем, СПС огромное ещё вопрос получается кол-во оборотов ? Зависит от тормозов вакуумника
alimxan
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2014 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет не зависит.
0933444544 Александр
