FoXaV Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 118 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Tipo 1,9TD
Добавлено: Пн Дек 01, 2014 01:39 Заголовок сообщения: Нужна помощь специалистов) ЧТо Это!!!!! |
печалька но я так и не нашол что Это подскажите плиз
как то так
 _________________ Люблю все что сделано с толком) http://av-lux.2mcl.com |
Добавлено: Пн Дек 01, 2014 01:44 Заголовок сообщения: |
не вакуумный ли это насос, для обеспечения работы ВУТ?
или к чему оно подключено? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Пн Дек 01, 2014 03:43 Заголовок сообщения: |
1 - не клапан ХХ а + на свічки накалу
2 - вакуумний сосун _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
СТО автохакер ищет механика(Киев) |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 01, 2014 07:55 Заголовок сообщения: |
Urka
 _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
FoXaV Италофан
Добавлено: Вт Дек 02, 2014 02:00 Заголовок сообщения: |
Начало есть как-бы , но я на 1 рис отображал по центру круга а не стрелка _________________ Люблю все что сделано с толком) http://av-lux.2mcl.com |
FoXaV Италофан
Добавлено: Вт Дек 02, 2014 02:04 Заголовок сообщения: |
Похож на клапан хх , к нему подходят 2 шланги резиновые 1 из них, подымается на всас сразу после фильтра воздушника, у меня чет с шланги той прокапывает масло, пары как бы наверное, ну и на вакуумном сосуне тоже потеки пошли _________________ Люблю все что сделано с толком) http://av-lux.2mcl.com |
FoXaV Италофан
Добавлено: Вт Дек 02, 2014 02:10 Заголовок сообщения: |
По поводу сосуна, улыбнуло но... Как-то попроще написать по определению незя?
Ато у меня гугл даёт ссылки по увеличению фалоса  _________________ Люблю все что сделано с толком) http://av-lux.2mcl.com |
Добавлено: Вт Дек 02, 2014 08:23 Заголовок сообщения: |
FoXaV
Сосун - это вакуумный насос. Устанавливается на дизельных двигателях. От него трубка идёт на вакуумный усилитель тормозов. Понимаешь, у дизеля низзя просто вставить тубку в коллектор или карбюратор, чтобы получить разряжение, вот и приходится ставить такой насос. Ставится он обычно на распредвал. Видел также варианты установки такой приблуды на генераторе. Наверное, есть и другие методы установки...
По поводу круга на фото - это сапун-отстойник. Через него проходят картерные газы и трубка возвращает их в корус фильтра. Если течёт оттуда масло (а это частая проблема), то нужно его разбирать (не снимая, если сможешь) и прочищать сетку в средине. Это первый признак того, что она забита, вот и прёт у тебя масло наружу. Ну и признак того, что поршневая уже подношена. Но долазить туда... Короче, нелёгкая это работа, особенно, если насос стоит в положении сильно прижатом к движку. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
FoXaV Италофан
Добавлено: Вт Дек 02, 2014 08:39 Заголовок сообщения: |
Во терь рахжевали понял че по чем, СПС огромное ещё вопрос получается кол-во оборотов ? Зависит от тормозов вакуумника _________________ Люблю все что сделано с толком) http://av-lux.2mcl.com |
alimxan Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2008 Сообщения: 1907 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
Добавлено: Вт Дек 02, 2014 09:04 Заголовок сообщения: |
Нет не зависит. _________________ 0933444544 Александр |
