Doblo 1,3 мультиджет. Заводится и глохнет
tseba
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 19:04    Заголовок сообщения: Doblo 1,3 мультиджет. Заводится и глохнет Ответить с цитатой
Ребята, есть проблема. Мой авто сегодня отказался ехать. Все по порядку.
- Заводится и через секунду- глохнет, как будто кончается топливо).
- температура на улице -1.
- топливоподкачивающий насос работает (гудит).
- заборник в баке чистый, сетка в норме.
- при снятии патрубка подачи с ТНВД за время подкачки топлива набегает пол-литра солярки, норма?
Не нравится работа насоса, не та тональность... как будто вначале, при включении зажигания, обороты большие, потом постепенно падают.
Какое давление должен выдавать топливоподкачивающий насос? Можно ли его посмотреть мультиэкусканом? (сам не нашел).
Помогите други горе горевать
Забыл добавить. Мультиэкускан ошибок не выдает совсем, вернее были по АБС, но после сброса и нескольких попыток заводки- ошибок не выявлено.
ПыСы еще: можно ли подачу заткнуть пальцем? У меня получилось, разве так должно быть?
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может,ляпну не в тему-мой мотор другой-абсолютно, но те же были признаки-заслонка воздух перекрывала-сдох датчик электрический,давал сигнал на закрытие в-ха в результате,на веревке притянули.Ремонт занял у мастера 15 минут-заглушил вакуумную трубку на заслонке, Так и ездил месяц,пока не купил новый причандал.
tseba
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer
Полагаю, ошибка по компу была-бы...
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tseba
фильтр смотрели? вот именно сейчас вынимали?
там как дела вообще? може там киселёв топливного фильтра и всё.
tseba
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR Нене, все норм, коль уж до заборника добрался, так фильтр первым делом глянул...
Мне тут знакомый кричит, что не перекрыл бы я подачу с бака пальцем...
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tseba
может таки подкачивающий? если не развивает нужного давления, то и будет глохнуть. чисто как бензиновые...
давку то и проверь.
tseba
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое давление должно быть? И по какой технологии проверять? тупо подачу затыкать, или в параллель?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я бы так и так проверил - оба метода дадут полезную инфу.
сколько должно быть? а я знаю? для дизелей Common Rail пишут 5 кгссм2 Smile
tseba
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК, завтра будем решать, спс за наводку... а если давление будет в норме? куда дальше? ТНВД? Форсунки?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tseba
а там ТНВД или нацоц-фарцунки? Оо
для начала надо определиться с подкачкой.
и решать вопросы по мере их поступления.
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене така сама хрень. Їздив на діагностику. Показало шо свічки і поганий приток повітря. Викрутив свічки, перевірив всі розжарюються. Але вже поставив нові (Бош) Тепер чекаю морозу....)))
tseba
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuranartov
а насос брал целиком с заборником и датчиком? или отдельно? номерок не подскажешь? или ты про свечки?
yuranartov
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до насосу ще не ліз. (Постукав по дереву) я про свічки. Поміняю ще повітряний і паливний фільтр,може буде нормально заводитись
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения не потеме , а у когото было такое : при заводке пишет фуел фильтр , фуел сэнсор ? Диагностика показует воду в фильтре , снимал даже корпус и продувал - всë таже хрень и сразу ! Может датчику кирдык ?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а шо за фильтр стоит? бо слышал за подобную дрянь, тоже на моторе 1.3, началось после замены топливника.
Страница 1 из 5
