tseba Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.06.2013 Сообщения: 167 Откуда: Республика Беларусь
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
Добавлено: Пн Дек 08, 2014 19:04 Заголовок сообщения: Doblo 1,3 мультиджет. Заводится и глохнет |
Ребята, есть проблема. Мой авто сегодня отказался ехать. Все по порядку.
- Заводится и через секунду- глохнет, как будто кончается топливо).
- температура на улице -1.
- топливоподкачивающий насос работает (гудит).
- заборник в баке чистый, сетка в норме.
- при снятии патрубка подачи с ТНВД за время подкачки топлива набегает пол-литра солярки, норма?
Не нравится работа насоса, не та тональность... как будто вначале, при включении зажигания, обороты большие, потом постепенно падают.
Какое давление должен выдавать топливоподкачивающий насос? Можно ли его посмотреть мультиэкусканом? (сам не нашел).
Помогите други горе горевать
Забыл добавить. Мультиэкускан ошибок не выдает совсем, вернее были по АБС, но после сброса и нескольких попыток заводки- ошибок не выявлено.
ПыСы еще: можно ли подачу заткнуть пальцем? У меня получилось, разве так должно быть? |
sulzer Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Пн Дек 08, 2014 20:06 Заголовок сообщения: |
Может,ляпну не в тему-мой мотор другой-абсолютно, но те же были признаки-заслонка воздух перекрывала-сдох датчик электрический,давал сигнал на закрытие в-ха в результате,на веревке притянули.Ремонт занял у мастера 15 минут-заглушил вакуумную трубку на заслонке, Так и ездил месяц,пока не купил новый причандал. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
tseba Италофан
Добавлено: Пн Дек 08, 2014 20:09 Заголовок сообщения: |
sulzer
Полагаю, ошибка по компу была-бы... |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25271 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Дек 08, 2014 20:11 Заголовок сообщения: |
tseba
фильтр смотрели? вот именно сейчас вынимали?
там как дела вообще? може там киселёв топливного фильтра и всё. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
tseba Италофан
Добавлено: Пн Дек 08, 2014 20:15 Заголовок сообщения: |
CreAtoR Нене, все норм, коль уж до заборника добрался, так фильтр первым делом глянул...
Мне тут знакомый кричит, что не перекрыл бы я подачу с бака пальцем... |
Добавлено: Пн Дек 08, 2014 20:20 Заголовок сообщения: |
tseba
может таки подкачивающий? если не развивает нужного давления, то и будет глохнуть. чисто как бензиновые...
давку то и проверь. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
tseba Италофан
Добавлено: Пн Дек 08, 2014 20:23 Заголовок сообщения: |
Какое давление должно быть? И по какой технологии проверять? тупо подачу затыкать, или в параллель? |
Добавлено: Пн Дек 08, 2014 20:33 Заголовок сообщения: |
да я бы так и так проверил - оба метода дадут полезную инфу.
сколько должно быть? а я знаю? для дизелей Common Rail пишут 5 кгссм2  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
tseba Италофан
Добавлено: Пн Дек 08, 2014 20:46 Заголовок сообщения: |
ОК, завтра будем решать, спс за наводку... а если давление будет в норме? куда дальше? ТНВД? Форсунки? |
Добавлено: Пн Дек 08, 2014 20:48 Заголовок сообщения: |
tseba
а там ТНВД или нацоц-фарцунки? Оо
для начала надо определиться с подкачкой.
и решать вопросы по мере их поступления. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
yuranartov Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2013 Сообщения: 244 Откуда: Ивано-Франковск
Авто: Доблік 1,3 MJT
Добавлено: Вт Дек 09, 2014 09:03 Заголовок сообщения: |
У мене така сама хрень. Їздив на діагностику. Показало шо свічки і поганий приток повітря. Викрутив свічки, перевірив всі розжарюються. Але вже поставив нові (Бош) Тепер чекаю морозу....))) |
tseba Италофан
Добавлено: Вт Дек 09, 2014 09:26 Заголовок сообщения: |
yuranartov
а насос брал целиком с заборником и датчиком? или отдельно? номерок не подскажешь? или ты про свечки? |
yuranartov Италофан
Добавлено: Вт Дек 09, 2014 09:33 Заголовок сообщения: |
до насосу ще не ліз. (Постукав по дереву) я про свічки. Поміняю ще повітряний і паливний фільтр,може буде нормально заводитись |
Leon76 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2014 Сообщения: 390 Откуда: Киев , нуово Дарница
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
Добавлено: Вт Дек 09, 2014 09:53 Заголовок сообщения: |
Прошу прощения не потеме , а у когото было такое : при заводке пишет фуел фильтр , фуел сэнсор ? Диагностика показует воду в фильтре , снимал даже корпус и продувал - всë таже хрень и сразу ! Может датчику кирдык ? |
Добавлено: Вт Дек 09, 2014 09:57 Заголовок сообщения: |
а шо за фильтр стоит? бо слышал за подобную дрянь, тоже на моторе 1.3, началось после замены топливника. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
