Подключить Fiat Doblo к ноутбуку!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 55, 56, 57 ... 90, 91, 92  След.
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2014 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ENERGETIK 35
А ты пробовал через телефон подключать? Если через телефон работает значит ЕЛМ рабочий и проблема в настройках ком порта или несовместимость блютуза...
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ENERGETIK 35
Посмотри в настройках компа доступ подключаемых объектов.Там может галочку надо снять (с запросом) - или дать разрешение.Просто адаптер пытается подключится,а комп не даёт доступ.
ENERGETIK 35
Авто: DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую за поради. що я тільки не робив . так просканувати і не зміг . купив юсб адаптер Sad
Україна,Рідний край,
Поле, річка,Синій гай.
Любо стежкою іти –
Тут живемо я і ти!
pashcka
Авто: Doblo 1.9 MJ
СообщениеДобавлено: Вс Дек 28, 2014 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вітаю усіх учасників форуму з наступаючими святами!
Підскажіть, хто знає, чи є на даній платі (ELM 327 v1.4) резистор який необхідно випаяти для повноцінної роботи?http://s017.radikal.ru/i435/1412/09/39cbde5e0ebe.jpg
Усіх благ!
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Вс Дек 28, 2014 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pashcka, ищи по картинке свою модификацию на форуме и пробуй
http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493
pashcka
Авто: Doblo 1.9 MJ
СообщениеДобавлено: Вс Дек 28, 2014 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На тому форумі кажуть що адаптер по замовчанню підтримує роботу по САN, яким чином це можливо перевірити в Мультискані?
І ще є згадування про якусь перемичку (Для чого і де?) у адаптері.
В меню 'двигатель' не відображається показання одометра, тіки в меню панелі, в чому проблема?
Виталик 22
Авто: Добло 1.3
СообщениеДобавлено: Чт Янв 01, 2015 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всех с Новым годом. Подскажите кто прописывал форсунки мультиэкусканом.Все включается,код переписывается,но код остается старый.
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2015 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт.Якщо купити звичайний сканер (240-300грн) який підключається по блютузу до телефону,буде нормально показувати роботу всіх датчиків, і т.д????
Виталик 22
Авто: Добло 1.3
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2015 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычный ЕЛМ показывает все датчики.
FKTRC6790
Авто: Fiat Doblo 1.9 multijet 2008
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2015 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте есть разница между ELM 327 v1.5 и ELM 327 v 2.1,дело в том что у меня Fiat Doblo 1.9 multijet 2008 года и купил я себе ELM 327 v 2.1,то когда всовываю в разъем стрелки на температуре воды и топлива падают в низ и на топливе загорается лампочка,и часы сбиваются на ноли,помогает вернутся в нормальное положения после снятия клемы АКБ,говорил один человек что надо ELM 327 v 1.5,подскажите что за фишка и у кого какие версии.
Иван1985
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2015 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FKTRC6790
У меня 1.5 всё работает нормально
FKTRC6790
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем решил проблему купил OBD Scan v 1.5 работает теперь все отлично.
pashcka
Авто: Doblo 1.9 MJ
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Допоможіть порадою, як вірно підключитись щоб відображалися параметри розділу "Двигун"? Усе інше і у ФЕС і МУС відображається, наскільки я розумію, а одометр в пункті двигуна ніяк не можу глянути.
Дякую!
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же беда, в разделе двигатель, графе одометр показывает 0
FKTRC6790
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2015 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пойму как так получается что на спидометре 173735 а подключил FiatECUScan и на одометре показало меньше 13717,4 та е що через кому, как понять может кто не буть обяснить в чем прикол.
Страница 56 из 92
