Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 130, 131, 132 ... 273, 274, 275  След.
J.M.B
Авто: Fiat Doblo 1.6 CNG
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2014 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
J.M.B
Как варианты...
1.Забит катализатор,но при этом будут проблемы и на бензине.
2. Засорение или износ метановых форсунок.
При неисправности цепи подогрева лямбды чек будет гореть постоянно.
А форсунки можливо почистити, чи їх врятує тільки заміна??? Каталізатор на діагностиці малоб показати. Машина їде прекрасно. Мені тут офіціали розказували про ремонт лямбди, це можливо, чи хочуть розвести на гроші??? Дякую.
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2014 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может Вы тапок в пол сильно давите? Раз такой расход и їде прекрасно. А на бензине какой расход?
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
J.M.B
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2014 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На бензині виїздив 10 л і то потій причині що було не правильно виставлене запалювання, Ну буває з під світлофора стартану, але в основному вище 3тис. не тисну, а по трасі взагалі дуже спокійно їду максимум 100км. на годину. Завтра попробую добити до повна балони, і виїздити на повному рослабоні подивлюся що вийде.
J.M.B
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2014 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І ще питання чи хтось пробував робити чіп тюнінг(зміна кута запалювання) як на пропані, тут один майстер сказав що попробує подивитися, але нічого не обіцяв. Мовляв на метані в все на виворіт.????
xelka
Авто: Doblo 1.6 метан 2006
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2014 02:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня по городу комп показывает 8.1 км/л (12.3 л/100км). А реально около 10. Я вижу у тебя руки чешутся, что-то сломать, меня самого напрягает тупость этого мотора на низких оборотах, но что-то мне подсказывает лучше не будет. А если вдруг случайно станет чуть-чуть лучше, то расход не случайно станет хуже.
Maximys
Авто: Фиат Добло Карго 1,6 NP
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2014 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!! Уважаемые форумчане, помогите советом: какого производителя взять ВВ провода. Появилась проблема, после установки проехал 10 т, и 2 провода уже светятся в темноте. Ставил Магнет Моррелли. Может дело не в проводах??? Question Question
металлист
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2014 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
J.M.B
Попробуй помыть и размагнитить форсунки.
Сменить углы зажигания вряд ли выйдет. Никто изчипарей мне внятно не ответил,видят ли газовые мозги ДПКВ сами или через бензиновые мозги.
Качество,гарантия.
ЮраДнепр
Авто: Фиат Добло Би-Пауэр
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2014 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень нужна помощь. Сделал диагностику выдало ошибку P0335-датчик коленвала(показало ошибку на газовой системе,на бензиновой ошибок не было) .На бензине работает нормально,а вот на газу дёргается и глохнет.Что может быть???
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЮраДнепр
На непосредственный дефект ДПКВ непохоже,машина бы не ехала на бензе.
Как варианты...
Криво считана и криво расшифрована ошибка.
Проблема в проводке(в связи) между бензиновым и газовым ЭБУ.
Далее в тупую...
Засраны зубцы шестерни ДПКВ.
Перескочил ремень.
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Дек 28, 2014 03:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У клиента появилась проблема точно как у toljan-djan
Судя по комментам,ROY прав и помог разрулить.
Однако,я не могу не согласиться с
mzfkHenry. Термос не может в один момент свалить стрелку температуры в угол. Похоже на пропадание контакта или программный глюк.
Я бы полез дрючить датчик ТОЖ.
Комментируем,советуем...
Качество,гарантия.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2014 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего пропадание контакта или датчик температуры. Термостат резкие перепады температуры не влияет.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2014 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно ли заводить мотор в таком виде или подождать когда растает?
 Просмотрено:  232 раз(а)
 Просмотрено:  250 раз(а)
 Просмотрено:  224 раз(а)
 Просмотрено:  210 раз(а)
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2014 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую! В моем случае причина бала именно в термостате, после замены которого все нормализовалось: температура стабильно около 90 по Цельсию, стрелка ни разу не дрогнула, отопление в норме, на бензин самовольно не переключается.Пробег после ремонта 2500, нареканий нет! Удачи!
toljan-djan
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2014 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
игорь19777 писал:
Советую выдуть снег сжатым воздухом, а затем заводить. Удачи!
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2014 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
toljan-djan писал(а):
игорь19777 писал:
Ок!
Страница 131 из 275
