lad Amico
Возраст: 67 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.04.2014 Сообщения: 6 Откуда: Украина,Обухов
Авто: ФИат Скудо 2005
Добавлено: Сб Янв 03, 2015 09:30 Заголовок сообщения: Синхронизаторы 1 и2 передач |
| Подскажите, имеет ли смысл ремонтировать коробку передач, т.е ремонт синхронизатора 1 и 2 передачи на моём Скудо 2005 г 2 литра синхроник приказал долго жить. Слышал что после ремонта КП она начинает страшно гудеть и выть. И где лучше поставить машину на ремонт в Киеве |
trashutin Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2012 Сообщения: 107 Откуда: крым нижнегорск
Авто: ситроен джампи 1,9td
Добавлено: Сб Янв 03, 2015 10:45 Заголовок сообщения: |
| Менял синхроны, помогло не надолго (может специалисты такие попались). Потом взял бу коробку и закрыл вопрос. |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Сб Янв 03, 2015 10:52 Заголовок сообщения: |
| воет и гудит обычно после ремонта главной передачи, а синхрон 1-2 как бы не влияет. Гудение возможно появится из-за смещения деталей после сборки или замены подшипников, но через несколько месяцев пройдет |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Янв 03, 2015 11:33 Заголовок сообщения: |
не вижу проблемы с заменой синхронизаторов. и с чего бы ей начать выть?
один нюанс: главное чтоб синхроны попались не убитые - всё будет нормально.
телефоны в подписи.
trashutin
синхроны ставили НОВЫЕ? нет? то при чём тут мастера? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
a_rubs Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.07.2011 Сообщения: 880 Откуда: Львов
Добавлено: Сб Янв 03, 2015 11:39 Заголовок сообщения: Re: Синхронизаторы 1 и2 передач |
| lad писал(а): | | Подскажите, имеет ли смысл ремонтировать коробку передач, т.е ремонт синхронизатора 1 и 2 передачи на моём Скудо 2005 г 2 литра синхроник приказал долго жить. Слышал что после ремонта КП она начинает страшно гудеть и выть. И где лучше поставить машину на ремонт в Киеве |
Якщо Ви впевнені,що проблема у синхронізаторах - тоді є зміст їх замінити, а не купляти бу КПП.
П.С.Гул від КПП йде від редуктора, підшипників редуктора, підшипників валів. Синхронізатори до гулу не мають відношення. _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого... |
trashutin Италофан
Добавлено: Сб Янв 03, 2015 14:15 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | не вижу проблемы с заменой синхронизаторов. и с чего бы ей начать выть?
телефоны в подписи.
trashutin
синхроны ставили НОВЫЕ? нет? то при чём тут мастера? |
синхроны были третьей и четвертой передачи новые первой и второй бу.
через 1000 км пробега все передачи рычали также как и до ремонта.
Подозреваю что проблема в том что сам механизм кулисы на коробке был сильно изношен (шток сильно люфтил) в следствии из за нечеткой фиксации положений передач синхроны износились.
Возможно я ошибаюсь. Ремонт коробки вышел около 3000 грн, через год взял бу коробку вышло 4000грн. с заменой. |
Добавлено: Сб Янв 03, 2015 14:20 Заголовок сообщения: |
trashutin
чтоб убить новые синхронизаторы достаточно залить НЕ ТО масло.
но чтоб за штуку их сожрало при всём правильном - фантастика.
да, може мастеровые недосмотрели чо...тут согласен. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Сб Янв 03, 2015 14:38 Заголовок сообщения: |
Да может вилки были подношены или механизм переключения. Вот и зарычало через тыщу км.
trashutin
Просто, если взялся за ремонт, то делай всё основательно, а не так, что синхрон поменяю, а остальное пусть остаётся поломанным  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
dmitriy_cn Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 220 Откуда: УКРАЇНА, ЧЕРНІГІВ
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
Добавлено: Вс Янв 04, 2015 18:07 Заголовок сообщения: |
У мене теж гарчить 1-2 передачі. Взяв би іншу коробку. Кажуть що можна навіть 6-ти ступку поставити.
Хотілося б свою КПП кудись позбутися за розумні гроші. |
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Вс Янв 04, 2015 23:05 Заголовок сообщения: Re: Синхронизаторы 1 и2 передач |
| lad писал(а): | | Подскажите, имеет ли смысл ремонтировать коробку передач, т.е ремонт синхронизатора 1 и 2 передачи на моём Скудо 2005 г 2 литра синхроник приказал долго жить. Слышал что после ремонта КП она начинает страшно гудеть и выть. И где лучше поставить машину на ремонт в Киеве | Звони или приезжай полечим твою коробку....... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
