Синхронизаторы 1 и2 передач
lad
Авто: ФИат Скудо 2005
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2015 09:30    Заголовок сообщения: Синхронизаторы 1 и2 передач Ответить с цитатой
Подскажите, имеет ли смысл ремонтировать коробку передач, т.е ремонт синхронизатора 1 и 2 передачи на моём Скудо 2005 г 2 литра синхроник приказал долго жить. Слышал что после ремонта КП она начинает страшно гудеть и выть. И где лучше поставить машину на ремонт в Киеве
trashutin
Авто: ситроен джампи 1,9td
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2015 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял синхроны, помогло не надолго (может специалисты такие попались). Потом взял бу коробку и закрыл вопрос.
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2015 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
воет и гудит обычно после ремонта главной передачи, а синхрон 1-2 как бы не влияет. Гудение возможно появится из-за смещения деталей после сборки или замены подшипников, но через несколько месяцев пройдет
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2015 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не вижу проблемы с заменой синхронизаторов. и с чего бы ей начать выть? Laughing
один нюанс: главное чтоб синхроны попались не убитые - всё будет нормально.
телефоны в подписи.
trashutin
синхроны ставили НОВЫЕ? нет? то при чём тут мастера?
ICQ Number
a_rubs
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2015 11:39    Заголовок сообщения: Re: Синхронизаторы 1 и2 передач Ответить с цитатой
Якщо Ви впевнені,що проблема у синхронізаторах - тоді є зміст їх замінити, а не купляти бу КПП.
П.С.Гул від КПП йде від редуктора, підшипників редуктора, підшипників валів. Синхронізатори до гулу не мають відношення.
І багато чого іншого...
trashutin
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2015 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
телефоны в подписи.
trashutin
синхроны были третьей и четвертой передачи новые первой и второй бу.
через 1000 км пробега все передачи рычали также как и до ремонта.
Подозреваю что проблема в том что сам механизм кулисы на коробке был сильно изношен (шток сильно люфтил) в следствии из за нечеткой фиксации положений передач синхроны износились.
Возможно я ошибаюсь. Ремонт коробки вышел около 3000 грн, через год взял бу коробку вышло 4000грн. с заменой.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2015 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trashutin
чтоб убить новые синхронизаторы достаточно залить НЕ ТО масло.
но чтоб за штуку их сожрало при всём правильном - фантастика.
да, може мастеровые недосмотрели чо...тут согласен.
ICQ Number
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2015 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да может вилки были подношены или механизм переключения. Вот и зарычало через тыщу км.
trashutin
Просто, если взялся за ремонт, то делай всё основательно, а не так, что синхрон поменяю, а остальное пусть остаётся поломанным Sad
dmitriy_cn
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене теж гарчить 1-2 передачі. Взяв би іншу коробку. Кажуть що можна навіть 6-ти ступку поставити.
Хотілося б свою КПП кудись позбутися за розумні гроші.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 23:05    Заголовок сообщения: Re: Синхронизаторы 1 и2 передач Ответить с цитатой
Звони или приезжай полечим твою коробку.......
ICQ Number
bigmir TOP100
