		TKACHENKO60 Amico
  Возраст: 29 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.01.2015 Сообщения: 13 Откуда: Черкассы
  Авто: Lancia Thema 2/5tdi
				 Добавлено: Чт Янв 08, 2015 18:27    Заголовок сообщения: Lancia Thema 2/5tdi достал сломаную свечу накала |
				Всем привет.Прошу помощи в данной ситуации.
Машина стала плохо заводиться зимой,решил купить свечи и поменять.Когда выкручивал одну из свечей то достал сломанную свечу(кончик свечи длинной 10мм был отломан).
По каким причинам она могла сломаться и где если что искать недостающий  кусок свечи?
P.S Несколько месяцев назад снимали и делали головку,есть подозрения,что это они поставили такую свечу. |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Чт Янв 08, 2015 19:22    Заголовок сообщения:  |
				кончик свечи с какой стороны отломан?
в чём, собственно, заключается суть вопроса? _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Heet Италоманьячище
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
				 Добавлено: Чт Янв 08, 2015 19:32    Заголовок сообщения:  |
				CreAtoR от чо те непонятно? Парень - из рода Фиксиков (прям ща на Пикселе), залез через впускной коллектор в цилиндр, спец.ключом отломал кончик свечи, ровно 10 мм, и ща задает вопрос страшим собратьям - парни, чо делать?
зы. Не знаю как кто, а я тоже сломал шестигранную часть при попытке открутить одну из свечей. И она тоже примерно 10 мм высотой (или около 14). TKACHENKO60 Вы бы не спешили грешить на механика - если сами ее сломали, значит механик ее не выкручивал. Но в целом - готовьтесь делать головку еще раз - для "правильного" высверливания фольфрамового сердечника обычное дело - подъем головы.
зызы. Но если таки достал........ прости Креатор          |
		Unchik Италоманьячище
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
  Авто: Samand
				 Добавлено: Чт Янв 08, 2015 19:37    Заголовок сообщения:  |
				Я так понимаю,что отломился конец который нагревается.Соответсвенно он остался внутри форкамеры.Можно попытаться извлечь не снимая головы.
  А вообще фото обломанной свечи приветствуется,дабы не ломать голову.И в каком цилиндре это произошло? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
		TKACHENKO60 Amico
				 Добавлено: Чт Янв 08, 2015 20:31    Заголовок сообщения:  |
				| свеча нормально открутилась и ее достал,она сломалась в той части которая засовывается в камеру |
		TKACHENKO60 Amico
				 Добавлено: Чт Янв 08, 2015 20:33    Заголовок сообщения:  |
				| Суть вопроса в том,могла ли свеча сломаться сама? |
		Taras_Potatos Рулевой филиала
				 Добавлено: Чт Янв 08, 2015 20:34    Заголовок сообщения:  |
				Могла. Особливо якщо форси лили. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
		TKACHENKO60 Amico
				 Добавлено: Чт Янв 08, 2015 21:52    Заголовок сообщения:  |
				Что такое "форси"??
И что может быть если ездить с тем куском в форкамере и не доставать его? |
				 Добавлено: Чт Янв 08, 2015 22:11    Заголовок сообщения:  |
				Если бы тот кусок был там - ты бы уже знал об этом. Гнутые клапана невозможно оставить без внимания   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
				 Добавлено: Чт Янв 08, 2015 22:14    Заголовок сообщения:  |
				TKACHENKO60
Форсунки
Як правило ні, ібо форкамера.
Якщо обламалась давно, то її там може вже й не бути. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
  Авто: Samand
				 Добавлено: Чт Янв 08, 2015 22:16    Заголовок сообщения:  |
Кусок размером в 10мм из форкамеры в цилиндр не попадет.
TKACHENKO60
А он там точно есть тот кусок?
 	  | Цитата: | 	 		  | есть подозрения,что это они поставили такую свечу |
		TKACHENKO60 Amico
				 Добавлено: Чт Янв 08, 2015 22:17    Заголовок сообщения:  |
				| спасибо!) |
		zbuduna Италоманьячище
  Возраст: 33 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4388 Откуда: Рiвне
  Авто: Subaru Forester
				 Добавлено: Чт Янв 08, 2015 22:24    Заголовок сообщения:  |
				 	  | TKACHENKO60 писал(а): | 	 		  Что такое "форси"??
При заводці на холодну той циліндр буде спочатку погано "хватати", а на гарячу все буде як і до цього. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли >  Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
		Heet Италоманьячище
				 Добавлено: Чт Янв 08, 2015 23:05    Заголовок сообщения:  |
				Молча посыпаю голову пеплом...       |
