TKACHENKO60 Amico
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.01.2015 Сообщения: 13 Откуда: Черкассы
Авто: Lancia Thema 2/5tdi
Добавлено: Чт Янв 08, 2015 18:27 Заголовок сообщения: Lancia Thema 2/5tdi достал сломаную свечу накала |
Всем привет.Прошу помощи в данной ситуации.
Машина стала плохо заводиться зимой,решил купить свечи и поменять.Когда выкручивал одну из свечей то достал сломанную свечу(кончик свечи длинной 10мм был отломан).
По каким причинам она могла сломаться и где если что искать недостающий кусок свечи?
P.S Несколько месяцев назад снимали и делали головку,есть подозрения,что это они поставили такую свечу. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25286 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Янв 08, 2015 19:22 Заголовок сообщения: |
кончик свечи с какой стороны отломан?
в чём, собственно, заключается суть вопроса? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Heet Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Чт Янв 08, 2015 19:32 Заголовок сообщения: |
CreAtoR от чо те непонятно? Парень - из рода Фиксиков (прям ща на Пикселе), залез через впускной коллектор в цилиндр, спец.ключом отломал кончик свечи, ровно 10 мм, и ща задает вопрос страшим собратьям - парни, чо делать?
зы. Не знаю как кто, а я тоже сломал шестигранную часть при попытке открутить одну из свечей. И она тоже примерно 10 мм высотой (или около 14). TKACHENKO60 Вы бы не спешили грешить на механика - если сами ее сломали, значит механик ее не выкручивал. Но в целом - готовьтесь делать головку еще раз - для "правильного" высверливания фольфрамового сердечника обычное дело - подъем головы.
зызы. Но если таки достал........ прости Креатор  |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Чт Янв 08, 2015 19:37 Заголовок сообщения: |
Я так понимаю,что отломился конец который нагревается.Соответсвенно он остался внутри форкамеры.Можно попытаться извлечь не снимая головы.
А вообще фото обломанной свечи приветствуется,дабы не ломать голову.И в каком цилиндре это произошло? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
TKACHENKO60 Amico
Добавлено: Чт Янв 08, 2015 20:31 Заголовок сообщения: |
| свеча нормально открутилась и ее достал,она сломалась в той части которая засовывается в камеру |
TKACHENKO60 Amico
Добавлено: Чт Янв 08, 2015 20:33 Заголовок сообщения: |
| Суть вопроса в том,могла ли свеча сломаться сама? |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Янв 08, 2015 20:34 Заголовок сообщения: |
Могла. Особливо якщо форси лили. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
TKACHENKO60 Amico
Добавлено: Чт Янв 08, 2015 21:52 Заголовок сообщения: |
Что такое "форси"??
И что может быть если ездить с тем куском в форкамере и не доставать его? |
Добавлено: Чт Янв 08, 2015 22:11 Заголовок сообщения: |
Если бы тот кусок был там - ты бы уже знал об этом. Гнутые клапана невозможно оставить без внимания  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Янв 08, 2015 22:14 Заголовок сообщения: |
TKACHENKO60
Форсунки
Як правило ні, ібо форкамера.
Якщо обламалась давно, то її там може вже й не бути. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Авто: Samand
Добавлено: Чт Янв 08, 2015 22:16 Заголовок сообщения: |
Кусок размером в 10мм из форкамеры в цилиндр не попадет.
TKACHENKO60
А он там точно есть тот кусок?
| Цитата: | | есть подозрения,что это они поставили такую свечу |
TKACHENKO60 Amico
Добавлено: Чт Янв 08, 2015 22:17 Заголовок сообщения: |
| спасибо!) |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4388 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Чт Янв 08, 2015 22:24 Заголовок сообщения: |
| TKACHENKO60 писал(а): | Что такое "форси"??
При заводці на холодну той циліндр буде спочатку погано "хватати", а на гарячу все буде як і до цього. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 08, 2015 23:05 Заголовок сообщения: |
Молча посыпаю голову пеплом...  |
