Пришла зима с морозами:)))
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Nick
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2008 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не понял, а где мой пост делся?
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2008 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
I didn't touch Search
Шустрик
Авто: FIAT Punto II 02г. 1.2 8кл.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2008 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hummer_x писал(а):
эммм, сцепу не забываем, нужно дать машинке прокачать горючку (зажигание 3-4 раза включить \ выключить) если и так нет, то варианта 3
-делать что то с акумом (зарядить\прикурить\взять чужой)
-тянуть машинку, либо руцями толкать
-есть приборчеги, типа накопитель заряда, по сути кондёр, который подпитывает аккум в момент большой розрядки
Можно ещё в гараж запереть и обогреватель под поддон картера, но наик, проще с толкача
+ незабываем выжимать сцепление (даже на нейтралке), чуток снимает нагрузку. Wink
Знания преумножают печаль
Nick
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2008 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ладно, повторю. масло хп залил я, так как мотору полный пипец, а тот лукоил что был - летел отовсюду. сейчас и мотор тише и лучше работает и масло меньше течет. аккумулятор там полностью новый. у неё просто под замёрзла система подачи бензина, и она с перепугу посадила акум. подзарядится, и поедет. к стати, фауст, аккумуляторы подорожали, причём значительно.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2008 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравьте меня =( на улице -15 и машинГо мой не завелся.. стартер даже не смог сделать и одного оборота =(
На ночь поставил аккум на зарядку, завтра посмотрим чего будет, и скорее всего, масло буду масло менять на что-то с меньшей вязкостью, сейчас залито 15W40 (как раз и срок подошел =))
Nick
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2008 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята, не партесь, уменьшив вязкость масла вы конечно облегчите работу стартеру и аккумулятору. но причина в том, что на зиму плотность батарейки падает, так что берегите её.
к стати, похвастаюсь, с утра было около -18, я завёлся с полутыка Smile
Iriska
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2008 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сегодня полночи тыкаклась в той машине вместе с Женей и ничего у нас не получилосьSmile
Заряжали аккумулятор и через проводочки такие с прещепками на концах 15 минут, ему все равно! Стартер крутит, но так хиленько. Если я сниму аккумулятор на зарядку она замерзнет и я в нее тогда до весны точно не попаду, я уже с таким сталкивалась, тогда правда -5 было толькоSmile И вообще зима это очень плохо и холодно!!!
Когда будет +30?
В русском языке есть замечательное слово из трех букв, и означает оно - "нет", но пишется и произносится по-разному!
Iriska
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2008 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ незабываем выжимать сцепление (даже на нейтралке), чуток снимает нагрузку. Wink[/quote]
Я еще с автошколы выжимаю сцепление когда завожу малютку свою, и не только когда завожу, те кто со мной ездил те знаютSmile
Iriska
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2008 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VVP писал(а):
Здравствуйте, уважаемые Господа.
Вот прочитал Iriskу и захотелось
спросить. А что происходит при запуске?
Стартер крутит, а мотор не запускается?
Или не крутит совсем? И при повороте ключа
в зажигании на запуск лампочки на панели тухнут так
и ничего не крутится?
Если можно, в двух словах о том что именно происходит,
когда Вы пробуете завести мотор.
VVP.
До -22 Москвич 408 заводился не с Селенией в моторе -
масло здесь ни при чем.
Стартер крутит мотор не заводится, потом стартер уже не крутит и ничего не загорается, подождет немножко и опять крутит.
Мы уже крутили как могли, дабы не скрутили там чегото.
Моя ляля такаяже как и я любит тепло и этим все сказано, она сильно замерзла, только не понятно в каком местеSmile
Я уже думала ей гаряченокого масле подлить, но не смогла открыть крышку куда масло залитвать, может это и к лучшему
Nick
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2008 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раслабся, те проводчи маде ин китаёза, они нормально не стартуют, так, внатуре что прикурить, если хочь эфекта, меняй местами аккум. а если хочь провода- я те скажу что надо купить, и спаяем, с них точно заводится можно будет. значит повторюсь, аккум на зарядку, машину ты откроеш, замки мы те зачем делали и промазывали, особенно водительский. Very Happy
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2008 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гарячее масло не поможет!Лутше на пару дней в теплый гараж а акамулятор на зарядку!Либо греть поддон!
067 763 30 38
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2008 01:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"v? при всей отрицательности метода толкнуть\потянуть, он на 5-й передаче может показать необыкновенную эффективность....
машину выводил с состояния когда даже мафон не играл Smile
Iriska
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2008 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас функционируют только два замкаSmile водительский и пасажирский, остальные и не дергаютсяSmile я уже завтра буду что думать, мне до 7 января нужно буся моя на колесах.
Iriska
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2008 01:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на такие крайние меры я не пойду, ато она мне покажет потом, мне будет больно по кошелькуSmile
Nick
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2008 01:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так, не издевайтесь над машиной, а то мне роботы добавите. повторяю, с машиной у неё был полный порядок. подзарядит аккум, и поехали. у неё канечно втягивающее подклинивало, но не особо часто.
Страница 2 из 10
