tempo Италофан
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Вт Янв 20, 2015 05:36 Заголовок сообщения: |
[quote="Nikotin"]
ЗЫ: И еще вопрос: У наших машин есть дифференциал? На два домкрата нет возможности вывесить. Можно ли с одним вывешенным колесом включить передачу, "разогнаться" и послушать колесо на нейтрали?[/quote
Без диференціалу -то причіп до машини.
Вивішуй колесо і перевіряй що треба, можна ще під ричаг підставити опору і приспустити домкрат ,щоб вирівняти піввісь, тільки без фанатизму.
Nikotin Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 169 Откуда: odessa
Авто: Scudo 2007 2.0
Добавлено: Вт Янв 20, 2015 15:02 Заголовок сообщения: |
| Покрутил на домкрате переднее колесо, потом заднее. Посторонних шумов не услышал. Выехал. Тишина. Это может быть камушек между диском и защитой, как вариант?
tempo Италофан
Добавлено: Вт Янв 20, 2015 18:37 Заголовок сообщения: |
| Схоже на те,якщо зявиться знову треба шукати причину,подивись на тормозні диски з двох сторін чи немає слідів затирання постороннім предметом.
scif Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2015 Сообщения: 1 Откуда: г.Кривой Рог
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Чт Янв 22, 2015 21:07 Заголовок сообщения: |
| Усім доброго дня, подскажіть будь ласка - загораєця цек на подушку безпеки(на ту, що на рулі). У чому справа???
Колобок Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Чт Янв 22, 2015 23:17 Заголовок сообщения: |
Дивись шлейф в рулі
067-790-69-45 |
vacya Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2009 Сообщения: 150 Откуда: Овруч
Авто: FIAT SCUDO 1998 год
Добавлено: Пт Янв 23, 2015 16:20 Заголовок сообщения: |
| vacya писал(а): | Сьогодні в мене була проблемка. Машина спочатку стала працювати тільки на холостих оборотах потім зовсім стала глохнути. Заглянув під капот, сплющило грушу підкачки. Розібрав її, клапани в нормі до одного приторкнувся і мені показалось що він залип, поворушив його забрав прокачав і все, машина їде. Це добре що проблема була в місті, притягли в гараж і я там розбирався. А в дорозі?
Що скажете? заміна груші чи може якісь інші варіанти?
Я вже вичитав що в грушу ставлять пружину щоб не злипалась і тоді я так розумію клапан сам стане на своє місце під тиском, коли не сплющить грушу і воне не перекриє доступ.
Удачі всім! |
Продовжую свою "казку".
Вставив пружину в грушу, нічого не допомогло.
Поміняв грушу, проблема залишилась.
Продув компресором трубку забора палива з баку. І поїхала моя машинка і в мороз і в відлигу все окей.
Але не брав автівку десь днів 10, свята, самі розумієте, і по роботі трохи був загружений. І що видудумаєте? проблема знову за себе нагадала. прогрів вигнав із гаража поки закривав двері вже почала чхати, груша знову сплющена і т.п., а на вулиці +2.
Проблема не в груші і всьому що стоїть після неї. Може хтось знімав бака? Який там заборник палива, може там фільтр стоїть? Я так зрозумів проблема всередині бака.
kon-ogon Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.01.2012 Сообщения: 120 Откуда: Харьков
Авто: Honda HR-V 2018, Добло 1.4 CNG 2008,Таврия 1.2,Citroen Jumpy 2.0 164 FAP 2011
Добавлено: Пт Янв 23, 2015 21:30 Заголовок сообщения: |
| Sova ® писал(а): | | Буба писал(а): | | Sova ® писал(а): | Доброго всем времени суток! Уважаемые "итало-франко маньяки" , помогите! У моего товарища на Citroen Evasion, вот такая проблема, цитирую: (При наезде на лужу на скорости у машины теряются обороты и потом машину не тянет, но через какое то время
машина снова начинает ехать но чихает ! что с ней не так ?) Форум поюзал - но ни чего не нашел Если кто в курсе дела - подскажите.
P.S. Контактные фишки смазывали - результат ноль. |
Хороший вопрос......у меня подобная проблема.........в смысле давно не было ее я и забыл...но буквально вчера проехал лужу,где-то по пол бампера и проехав метров 100 остановился заглушил машину. Минут через 15 завел поехал,заглох. Опять завел,поехал,заглох. И так раз 15 так точно. С начала едет потом тухнет и только хочу дать тапка, начинает постреливать и глохнуть. Но заводится с пол тычка и опять через мин 3-5 глохнет. И уже где-то через пол часа все стало на свои места. Я с электрикой не дружу,поэтому завтра с буду с электриком думу думать....... З.Ы. За 8 лет эксплуатации машины такие заморочки были ну наверное раз 20 так точно и исключительно в дождь или проезд больших луж......Причину я так и не нашел,так как она была кратковременной........но в поисках... Хотя мысль одна есть.......что проблема в проводке,потому что это единственное что я не заменил в моторном отсеке........может она мне мозк и парит. | Если узнаете причину, дайте знать пожалуйста, спасибо за ответ... | Друзи!Всё просто!Когда случилась подобная хрень, поехал на комп. диагностику,к-я показала ошибку датчика положения распредвала. Попала вода на контакты датчика.Когда их протёрли,ошибка исчезла и машинка завелась и не глохла
_________________ Fsi das ist caramba, HDI rulez |
Sova ® Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.10.2014 Сообщения: 24 Откуда: Черновцы
Авто: FIAT SCUDO ll
Добавлено: Сб Янв 24, 2015 00:00 Заголовок сообщения: |
Хороший вопрос......у меня подобная проблема.........в смысле давно не было ее я и забыл...но буквально вчера проехал лужу,где-то по пол бампера и проехав метров 100 остановился заглушил машину. Минут через 15 завел поехал,заглох. Опять завел,поехал,заглох. И так раз 15 так точно. С начала едет потом тухнет и только хочу дать тапка, начинает постреливать и глохнуть. Но заводится с пол тычка и опять через мин 3-5 глохнет. И уже где-то через пол часа все стало на свои места. Я с электрикой не дружу,поэтому завтра с буду с электриком думу думать....... З.Ы. За 8 лет эксплуатации машины такие заморочки были ну наверное раз 20 так точно и исключительно в дождь или проезд больших луж......Причину я так и не нашел,так как она была кратковременной........но в поисках... Хотя мысль одна есть.......что проблема в проводке,потому что это единственное что я не заменил в моторном отсеке........может она мне мозк и парит. | Проблема решена! Заменили датчик коленчатого вала, на новый - и машина поехала
19.03 KB |
283 раз(а) |
tempo Италофан
Добавлено: Сб Янв 24, 2015 09:31 Заголовок сообщения: |
[quote="vacya"] | vacya писал(а): |
Проблема не в груші і всьому що стоїть після неї. Може хтось знімав бака? Який там заборник палива, може там фільтр стоїть? Я так зрозумів проблема всередині бака. |
Зніми бак,відкрути стакан з доп. старого ременя,скоріш всього в баку є сміття ,процедура проста ,ніяких проблем не повинно виникнути.
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Сб Янв 24, 2015 11:43 Заголовок сообщения: |
Sova ® Проблема решена! Заменили датчик коленчатого вала, на новый - и машина поехала. А каким боком датчик коленвала влияет на проезд по лужам???? Он либо работает либо нет. Датчик на фото вообще левый не с ситроэна эвазион.....З.Ы. У меня проблема решилась откручиванием,просушкой,чисткой разъемов соединяющих моторную проводку с блоком предохранителей.......
_________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
jawa_6 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2014 Сообщения: 2 Откуда: Каменец-Подольский
Авто: Фиат Скудо
Добавлено: Сб Янв 24, 2015 23:44 Заголовок сообщения: |
vacya
знімеш бак - там на прийомнику сітка-прочистиш її і забудеш...тільки викатай солярку по максимуму-бо важко знімати бак, а зливної пробки нема...я коли знімав- лампа резерву горіла-по книжці пише-5-7 л, зли відро
tempo Италофан
Добавлено: Вс Янв 25, 2015 18:03 Заголовок сообщения: |
| jawa_6 писал(а): | vacya
знімеш бак - там на прийомнику сітка-прочистиш її і забудеш...тільки викатай солярку по максимуму-бо важко знімати бак, а зливної пробки нема...я коли знімав- лампа резерву горіла-по книжці пише-5-7 л, зли відро |
Так є,а у відрі 5 см жабуриння всякого ,потім годину калатав баком поки вимив .
Серж1975 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2013 Сообщения: 367 Откуда: Рiвненська область
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
Добавлено: Вт Янв 27, 2015 17:30 Заголовок сообщения: |
| привiт. хто ставив камеру заднього виду на Скудо. Як тянули кабель ззаду вiд камери до монiтора, по салону. куди ховали кабель пiд потолок чи пiд коврик. можна iнструкцiю. дякую.
Nikotin Италофан
Добавлено: Ср Янв 28, 2015 17:14 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток!
Тоже заехал сегодня в лужу. Вроде не глубокая, но сразу загорелся чек.
Остановился - двигатель троит. Дыма ни белого ни черного сзади нет. Вставил ЕЛМку, посмотрел кол ошибки - Р0202 (проблема питания или короткое на втором цилиндре). Подергал фишки - завел. Сначала нормально, но через секунд 30 опять начинает троить. Позвонил в три дизель сервиса - никто за СИменс браться не хочет. Могут помочь только диагностикой и то с понедельника.
Решил не рисковать - вызвал эвакуатор, приехал домой на броне.
Прошло три часа - решил поковыряться. Завел - все ок.... Сбросил ошибку, заглушил, завел - чека нет....
Выше писалось про датчик распредвала, который заливает., но у меня ошибка касалась форсунок... Что может залить водой для такой ошибки?
Завтра опять выезжать - хочется быть просвященным. А то как-то не сильно могу себе позволить на эвакуаторе по 400 грн. платить ша 6 кварталов....
ЗЫ: По скрипу в ходовой - прошел сам собой. ПОсле того как я по очереди вывешивал каждое колесо. Вероятно-таки был какой-то инородный предмет. Спасибо за советы.
Nikotin Италофан
Добавлено: Чт Янв 29, 2015 11:11 Заголовок сообщения: |
Выехал сегодня. Проехал 2 км. Прогрелся до 60 градусов и стал слышен периодическое постукивание в двигателе - похожий на стук шаровых пальцев в жигулях. После этого снова выскочил чек...
Проверил - чек тот же Р0202, НО! В книге по скудо эта ошибка числится как ошибка четвертого цилиндра!!! А везде по форумам она указывает на второй!
Где ошибка?
Пока возвращался обратно - за 2 км. очень быстро прогрелся до 80 градусов... Это из-за того, что нагрузка на двигатель без одного цилиндра выше?
