Какой фаркоп взять?
stamat11
СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2015 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталий7537
вот есть темка по гайкам http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=672744
Виталий7537
Авто: Lancia zeta
СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2015 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошая темка.спасибо.я раньше думал эти закладные внутрь вставляются.
yarik.1
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2015 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А они внутрь и вставляються Very Happy
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2015 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потрiбно починати з В поиск а не плодити теми. Bangin
0б77бб9119
Виталий7537
Авто: Lancia zeta
СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2015 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как внутрь?прикидал фаркоп к месту зазоры по бокам до1см .толщина стенок металла 8мм,их болт притянет ?сомневаюсь.
Виталий7537
Авто: Lancia zeta
СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2015 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я конечно извиняюсь ,но тему начинал какой фаркоп выбрать,а не как ,чем крепить,просто поставщик под@бал,отсюда и пошли дальнейшие диалоги.
yarik.1
СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2015 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начнешь ставить сомнения пропадут Very Happy Закладные засовываються в лонжероны!!!
Виталий7537
Авто: Lancia zeta
СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2015 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок.завтра буду заниматся рукоделием. Rolling Eyes
Виталий7537
Авто: Lancia zeta
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите куда подсоединять провода к розетке ,там где домкрат ?обшивку снимать ?или с другой стороны?
Виталий7537
Авто: Lancia zeta
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как и прикидал фаркоп к месту так и есть,с одной стороны зазор 1,5см.отверстия не совпадают половина,плюс закладных небыло ,а самый прикол когда установил фаркоп с горем пополам оказалось сам гусак с шаром не отсюда,одно отверст.2см дальше,вот тут я совсем ох@ел и не отправить уже.прийдется сверлить.так что не советую брать никому во Львове ,сайт в этой теме на 1стр.думал пшеки лучше делают.надо было б/у брать у Саши.
yarik.1
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я при покупке машины брал сразу у тех же гонщиков такой как у Саши на фото, гаек тоже небыло(сам делал) но с установкой проблем небыло. Все что сделал это снял бумагу с отверстий в кузове и немного подрезал бампер, даже проводка была с переходниками под разъемы на задних фонарях, ни один провод нетрогал Very Happy
Виталий7537
Авто: Lancia zeta
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разъёмы подключал с левой стороны там где домкрат?дали кусок кабеля многожильного но короткий.что прийдется врезается в провода?
yarik.1
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, с задних фонарей снял фишки, подключил к фонарям фишки от форкопа и к этим подключил родние (на проводке от форкопа специальные переходники) все на разъемах, никакого вмешательства в штатную проводку!!!
Виталий7537
Авто: Lancia zeta
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клево,а где их нарыть то?
yarik.1
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаю, у меня такая проводка шла с форкопом Very Happy
Страница 2 из 3
