		stamat11 Италомафиози
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.11.2011 Сообщения: 556 Откуда: Доманівка, Миколаївська обл.
		Виталий7537 Amico
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.01.2015 Сообщения: 39 Откуда: Ратно
  Авто: Lancia zeta
				 Добавлено: Сб Янв 24, 2015 19:38    Заголовок сообщения:  |
				| Хорошая темка.спасибо.я раньше думал эти закладные внутрь вставляются. |
		yarik.1 Италофан
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.11.2012 Сообщения: 244 Откуда: Гайворон
  Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
				 Добавлено: Сб Янв 24, 2015 20:09    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Виталий7537 писал(а): | 	 		  | Хорошая темка.спасибо.я раньше думал эти закладные внутрь вставляются. |
А они внутрь и вставляються   _________________
		alex-lv Италоманьячище
  Возраст: 30 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
  Авто: продано
				 Добавлено: Сб Янв 24, 2015 20:10    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Виталий7537 писал(а): | 	 		  | Хорошая темка.спасибо. |
Потрiбно починати з    а не плодити теми.   _________________ 0б77бб9119 |
		Виталий7537 Amico
  Авто: Lancia zeta
				 Добавлено: Сб Янв 24, 2015 21:41    Заголовок сообщения:  |
				| Как внутрь?прикидал фаркоп к месту зазоры по бокам до1см .толщина стенок металла 8мм,их болт притянет ?сомневаюсь. |
		Виталий7537 Amico
  Авто: Lancia zeta
				 Добавлено: Сб Янв 24, 2015 21:51    Заголовок сообщения:  |
				| Я конечно извиняюсь  ,но тему начинал какой фаркоп выбрать,а не как ,чем крепить,просто поставщик под@бал,отсюда и пошли дальнейшие диалоги. |
		yarik.1 Италофан
				 Добавлено: Сб Янв 24, 2015 22:56    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Виталий7537 писал(а): | 	 		  | Как внутрь?прикидал фаркоп к месту зазоры по бокам до1см .толщина стенок металла 8мм,их болт притянет ?сомневаюсь. |
Начнешь ставить сомнения пропадут   Закладные засовываються в лонжероны!!! _________________
		Виталий7537 Amico
  Авто: Lancia zeta
				 Добавлено: Сб Янв 24, 2015 23:33    Заголовок сообщения:  |
				Ок.завтра буду заниматся рукоделием.   |
		Виталий7537 Amico
  Авто: Lancia zeta
				 Добавлено: Вт Янв 27, 2015 20:20    Заголовок сообщения:  |
				| Подскажите куда подсоединять провода к розетке ,там где домкрат ?обшивку снимать ?или с другой стороны? |
		Виталий7537 Amico
  Авто: Lancia zeta
				 Добавлено: Вт Янв 27, 2015 20:46    Заголовок сообщения:  |
				| Как и прикидал фаркоп к месту так и есть,с одной стороны зазор 1,5см.отверстия не совпадают половина,плюс закладных небыло ,а самый прикол когда установил фаркоп с горем пополам оказалось сам гусак с шаром не отсюда,одно отверст.2см дальше,вот тут я совсем ох@ел и не отправить уже.прийдется сверлить.так что не советую брать никому во Львове ,сайт в этой теме на 1стр.думал пшеки лучше делают.надо было б/у брать у Саши. |
		yarik.1 Италофан
				 Добавлено: Вт Янв 27, 2015 21:46    Заголовок сообщения:  |
				Я при покупке машины брал сразу у тех же гонщиков такой как у Саши на фото, гаек тоже небыло(сам делал) но с установкой проблем небыло. Все что сделал это снял бумагу с отверстий в кузове и немного подрезал бампер, даже проводка была с переходниками под разъемы на задних фонарях, ни один провод нетрогал   _________________
		Виталий7537 Amico
  Авто: Lancia zeta
				 Добавлено: Вт Янв 27, 2015 22:10    Заголовок сообщения:  |
				| Разъёмы подключал с левой стороны там где домкрат?дали кусок кабеля многожильного но короткий.что прийдется врезается в провода? |
		yarik.1 Италофан
				 Добавлено: Ср Янв 28, 2015 00:13    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Виталий7537 писал(а): | 	 		  | Разъёмы подключал с левой стороны там где домкрат?дали кусок кабеля многожильного но короткий.что прийдется врезается в провода? |
Нет, с задних фонарей снял фишки, подключил к фонарям фишки от форкопа и к этим подключил родние (на проводке от форкопа специальные переходники) все на разъемах, никакого вмешательства в штатную проводку!!! _________________
		Виталий7537 Amico
  Авто: Lancia zeta
				 Добавлено: Ср Янв 28, 2015 00:19    Заголовок сообщения:  |
				| Клево,а где их нарыть то? |
		yarik.1 Италофан
				 Добавлено: Ср Янв 28, 2015 16:08    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Виталий7537 писал(а): | 	 		  | Клево,а где их нарыть то? |
Незнаю, у меня такая проводка шла с форкопом   _________________
