Nick Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Пн Янв 07, 2008 03:08 Заголовок сообщения: |
нет, не норма, либо датчик температуры, либо холостого, ноо кто-то точно глючит |
vitalikfv Италоманьяк
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.06.2006 Сообщения: 466 Откуда: Киев
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
Добавлено: Пн Янв 07, 2008 20:37 Заголовок сообщения: |
Где смотреть эти датчики,где именно находятся?Особенно второй. |
UnForGiven Администрация клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Пн Янв 07, 2008 23:01 Заголовок сообщения: |
На впускном коллекторе оба, левее блока дросселя. Датчик холостого - черный цилиндрический корпус, левее него - датчик температуры воздуха во впускном. _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
BERSHA Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.12.2007 Сообщения: 132 Откуда: Италия,немного Украина
Авто: CHEVROLEТ MATIZ 0.8 ecologic,BRAVO 1.6 16V, Фольксваген ПОЛО.
Добавлено: Пн Янв 07, 2008 23:50 Заголовок сообщения: |
Была похожая ситуация на моём.Проблему решил так.Поворачиваю ключ на зажигание и включаю секунд на 20 ближний свет.Выжимаю сцепление и поворачиваю ключ на стартер.Если завелась,очень важно не глушить движок как минимум несколько минут,даже если маслает вентилятор радиатора.Если же не схватила с первого раза - глушу,медленно выжимаю и держу газ,поворачиваю ключ сразу на стартер(сцепление конечно же выжато),не ожидая потушения "пипетки".В течении 10 сек двигатель,практически всегда, заводится.Если нет, попробуй подержать стартер подольше..Удачи!
P.S. Обязательно проверь,а ещё лучше, поменяй датчик включения вентелятора радиатора(НАХОДИТСЯ НА РАДИАТОРЕ ВНИЗУ),прозвони проводку. |
Добавлено: Вт Янв 08, 2008 02:40 Заголовок сообщения: |
Спасибо братья,буду смотреть. |
Fiatovod123 Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.01.2008 Сообщения: 25 Откуда: Москва
Добавлено: Вт Янв 08, 2008 22:45 Заголовок сообщения: |
Ура ! Завели мою машинку. Как и в прошлый раз: просушили свечи, покрутили подольше с пусковым устройством параллельно АКК и все. |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Вт Янв 08, 2008 22:56 Заголовок сообщения: |
вах-вах, вай шайтаны, да!....
Тоже недавно был перелив, аналогично, вкрутил сухие свечи, стартером провернул не дожидаясь пока накачает бензин и воля! Панеслась... _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Ср Янв 09, 2008 02:02 Заголовок сообщения: |
Из-за чего перелив происходит?Как всё должно быть в норме?
BERSHA,спасибо.Твой метод частично помог.Не так долго мучал стартер с аккумом по второму методу. |
BERSHA Италофан
Добавлено: Ср Янв 09, 2008 03:33 Заголовок сообщения: |
во-первых,проблема может быть тупо в свечах(зазор,калильное число или уже срок пришёл менять).
Во вторых.Попробуй подъехать на фирменный сервис и сделать полную компьютерную диагностику движка.Я, например в прошлом апреле в Черкассах сделал за 60 гривен(не думаю,что с 1.4 есть большие различия),правда ребятам пришлось помурыжиться немного,т.к. с такой тачкой,как моя дела ещё не имели,но в итоге доволен(Кстати спасибо им огромное).Я думаю получишь ответ на огромное количество вопросов и узнаешь о существовании таких параметров,о которых и не подозревал.В том числе и о работе форсунок.
В-третьих,когда ты последний раз менял воздушный фильтр?Он может создать такие проблемы,что мама не горюй.Именно тогда у меня был такой закидон,что без этой диагностики никто бы проблему не решил.ЕСли интересно,поделюсь в следующий раз,т.к. утром на работу.
Ищите да найдёте! |
BASHMIK Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.07.2007 Сообщения: 23 Откуда: Москва
Авто: FIAT Punto 60SX
Добавлено: Ср Янв 09, 2008 15:23 Заголовок сообщения: |
Такая ерунда была когда ремень грм перескочил на пвру зубьев! Мучился 2 дня свечки менял и т.д пока крышку не снял!Ремень был в надрывах - растянулся и провернулся!
По причине кривых рук и разгельдяйства в одном всеми любимом сервисе Москвы.
Но это уже другая история! |
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 01:22 Заголовок сообщения: |
Спасибо,BERSHA.На счёт воздушного думал,но не знал,чтто такие проблемы могут возникнуть.Машину взял только летом,менял почти всё,а вот воздушный только пылесосом прошёлся-решил сэкономить.
Поменяю-посмотрим.
Спасибо. |
master155 Член клуба
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 09:40 Заголовок сообщения: |
BASHMIK А где ремонтируешься? (ремонтировался) Можно в личку. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Ланит* Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.06.2007 Сообщения: 56 Откуда: с.Михайловка Каневский р-н
Авто: Fiat tipo 1.4mi
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 14:14 Заголовок сообщения: |
BERSHA а где в Черкассах можно сделать такую диагностику? _________________ Живет Вася в Гондурасе,
Ездит Вася на Типасе... |
БАО Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.08.2006 Сообщения: 167 Откуда: Россия, г.Жуковский МО
Авто: Фиат Брава SX 1,6 16V 1998 г.р.
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 14:50 Заголовок сообщения: |
BASHMIK,
присоединяюсь к master155.
о каком сервисе речь? _________________
BERSHA Италофан
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 20:10 Заголовок сообщения: |
Ланит* писал(а): | BERSHA а где в Черкассах можно сделать такую диагностику? |
В здании аеропорта в прошлом апреле был автосалон ФИАТа("АВТОСВИТ" кажется), а их СТО находилось возле зоопарка.Если едешь на Смелу по Смелянской, после кольца за парком победы первая улочка направо и метров через 150 по левой стороне будет проходная какой-то базы или АТП.Проезжаешь на территорию, направо и в самый конец.Там увидишь, не промахнёшься - машины проходят предпродажную подготовку. |
