Не заводиться машинка на морозе
Nick
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2008 03:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, не норма, либо датчик температуры, либо холостого, ноо кто-то точно глючит
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2008 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где смотреть эти датчики,где именно находятся?Особенно второй.
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2008 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На впускном коллекторе оба, левее блока дросселя. Датчик холостого - черный цилиндрический корпус, левее него - датчик температуры воздуха во впускном.
L'unione fa la forza !
BERSHA
Авто: CHEVROLEТ MATIZ 0.8 ecologic,BRAVO 1.6 16V, Фольксваген ПОЛО.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2008 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была похожая ситуация на моём.Проблему решил так.Поворачиваю ключ на зажигание и включаю секунд на 20 ближний свет.Выжимаю сцепление и поворачиваю ключ на стартер.Если завелась,очень важно не глушить движок как минимум несколько минут,даже если маслает вентилятор радиатора.Если же не схватила с первого раза - глушу,медленно выжимаю и держу газ,поворачиваю ключ сразу на стартер(сцепление конечно же выжато),не ожидая потушения "пипетки".В течении 10 сек двигатель,практически всегда, заводится.Если нет, попробуй подержать стартер подольше..Удачи!
P.S. Обязательно проверь,а ещё лучше, поменяй датчик включения вентелятора радиатора(НАХОДИТСЯ НА РАДИАТОРЕ ВНИЗУ),прозвони проводку.
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2008 02:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо братья,буду смотреть.
Fiatovod123
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2008 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура ! Завели мою машинку. Как и в прошлый раз: просушили свечи, покрутили подольше с пусковым устройством параллельно АКК и все.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2008 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вах-вах, вай шайтаны, да!.... Laughing
Тоже недавно был перелив, аналогично, вкрутил сухие свечи, стартером провернул не дожидаясь пока накачает бензин и воля! Панеслась...
Я знаю жизнь)
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2008 02:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из-за чего перелив происходит?Как всё должно быть в норме?
BERSHA,спасибо.Твой метод частично помог.Не так долго мучал стартер с аккумом по второму методу.
BERSHA
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2008 03:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во-первых,проблема может быть тупо в свечах(зазор,калильное число или уже срок пришёл менять).
Во вторых.Попробуй подъехать на фирменный сервис и сделать полную компьютерную диагностику движка.Я, например в прошлом апреле в Черкассах сделал за 60 гривен(не думаю,что с 1.4 есть большие различия),правда ребятам пришлось помурыжиться немного,т.к. с такой тачкой,как моя дела ещё не имели,но в итоге доволен(Кстати спасибо им огромное).Я думаю получишь ответ на огромное количество вопросов и узнаешь о существовании таких параметров,о которых и не подозревал.В том числе и о работе форсунок.
В-третьих,когда ты последний раз менял воздушный фильтр?Он может создать такие проблемы,что мама не горюй.Именно тогда у меня был такой закидон,что без этой диагностики никто бы проблему не решил.ЕСли интересно,поделюсь в следующий раз,т.к. утром на работу.
Ищите да найдёте!
BASHMIK
Авто: FIAT Punto 60SX
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2008 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая ерунда была когда ремень грм перескочил на пвру зубьев! Мучился 2 дня свечки менял и т.д пока крышку не снял!Ремень был в надрывах - растянулся и провернулся!
По причине кривых рук и разгельдяйства в одном всеми любимом сервисе Москвы.
Но это уже другая история!
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,BERSHA.На счёт воздушного думал,но не знал,чтто такие проблемы могут возникнуть.Машину взял только летом,менял почти всё,а вот воздушный только пылесосом прошёлся-решил сэкономить.
Поменяю-посмотрим.
Спасибо.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BASHMIK А где ремонтируешься? (ремонтировался) Можно в личку.
Ланит*
Авто: Fiat tipo 1.4mi
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BERSHA а где в Черкассах можно сделать такую диагностику?
Живет Вася в Гондурасе,
Ездит Вася на Типасе...
БАО
Авто: Фиат Брава SX 1,6 16V 1998 г.р.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BASHMIK,
присоединяюсь к master155.
о каком сервисе речь?
BERSHA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В здании аеропорта в прошлом апреле был автосалон ФИАТа("АВТОСВИТ" кажется), а их СТО находилось возле зоопарка.Если едешь на Смелу по Смелянской, после кольца за парком победы первая улочка направо и метров через 150 по левой стороне будет проходная какой-то базы или АТП.Проезжаешь на территорию, направо и в самый конец.Там увидишь, не промахнёшься - машины проходят предпродажную подготовку.
Страница 2 из 3
