yurochka
Опишите подробно проблему запуска.
Может просто не поступает солярка?
Фильтр топливный давно меняли?
Воздуха в топливной нету?
1 запускается эфиром с первой секунды. на горячую через 30 мин не запускается.
2 надо проверить. пока не соображу как.
3 9 000км
4 нет _________________
yurochka
Имеется ввиду наличие топлива в баке.
Нужно послушать, работает ли подкачивающий насос. Его работу слышно под задней сидушкой при включении зажигания.
И да, вопрос о состоянии топливного фильтра актуален. Как давно менялся? Чем последний раз заправлялся?
1 подкачивающего насоса нет.
2 9000 км
3 солярка не очень... _________________
Можно было бы предположить, что виной утреннего тяжелого пуска есть подсевший АБ и проблемы со стартером, но если и на горячий движок тяжелый пуск, то дело совсем не в стартере.
Вопросы:
1. как давно вскрывалась горловина бака и чистилась сеточка топливоприемника? ("солярка не очень")
2. давно ли осматривались патрубки топливоподачи? (в оригинале должны быть из жесткого пластика и местами алюминиевые, но никак не самопальные резиновые)
3. какой стоит топливный фильтр, давно используешь этого производителя?
4. какой идет дым сразу после запуска и после прогрева движка?
5. по чем узнал, что нет подсоса воздуха, чем проверял?
6. как на слух изменилась скорость вращения стартера, что появились сомнения в его оборотах?
7. как давно менялся воздушный фильтр? _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
yurochka
Подкаачивающий насос есть. Он электрический и расположен в баке.
Я правильно понимаю, что при помощи эфира мотор заводится и дальше стабильно работает? или пока эфир не кончится?
Prizrak
В этом авто нет меток тнвд. он тут просто насос. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
zanski
Подкачивающего насоса, по крайней мере в авто выпуска 2001г., нет. Проверено лично. Даже нет цепи его питания. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
borel1990
Расскажи мне, что в баке нету насоса. Твой автомобиль бы не завелся без него. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Я б***ть про насос в баке и говорю. А еще там есть механический тнвд. Там Два насоса. Без вариантов ДВА _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
valera8812
Так ты определись, насос в баке качает только в фильтр или в тнвд тоже?
Проблема в том, что один камрад говорит что в баке насоса нет, а другой- что насос только в баке! _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
zanski
Ради того, чтобы тыкнуть тебя носом, вынимать топливоприемник не буду. Но при случае, обязательно сделаю фото и пришлю тебе в личку.
Расскажи еще что-то мне о моем авто. ТНВД тянет топливо через топливный насос, топливопровод и простую сетку в топливоприемнике бака. Через горловину бака не проходит ни одна электрическая цепь.
Так что варианты все-таки есть.
valera8812
В простом атмосфернике нет фильтра тонкой очистки. Он единственный и очистка грубая - 20мкм. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Электронасос в баке на мультиджетах и жтд стоит.
У borel1990 простой 1,9 (не комонрейл),насколько я понял. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Последний раз редактировалось: Unchik (Сб Янв 31, 2015 19:31), всего редактировалось 1 раз
